接修一台优派EV710S液晶显示器,遭雷击后开机不通电。检查发现保险,场效应管5N60、电阻R919(0.36Ω)、光耦LD7575PS、TL431损坏,直接代换损坏元件后通电瞬间LD7575PS炸裂,电阻R919也炸了。仔细检查,发现IC的③脚的取样电阻R941有问题,但表面已看不清楚是多大的电阻(板子上就能看到22x,最后一位数看不清楚),只能一个个试了。重新换上光耦LD7575PS、TL431、电阻R919(0.36Ω),先用223贴片电阻上机后通电试机,电源有轻微且很规律的叫声,空载测量5V输出电压在4V~6V间变化(不稳压);再把R941换上222贴片电阻后开机电源叫声变小了,接上驱动板试机,屏亮一下就保护,开机后灯管亮时5V电压变为4V多,说明带负载差:最后把R941换用221贴片电阻后,通电试机,故障排除,相关元件位置如图1所示。
小结:近年来液晶显示器中电源板和高压板大多做成了一体板的形式,液晶电源无切断主电源的功能,由于长时间处于工作状态,电源是液晶显示器最常易损坏的部件,雷击机一般都是电源损坏。
