接修一台联想L195WE液晶显示器,联机显示3s就变为黑屏。拆机后用同型号电源高压一体板代换,开机背光亮一下即灭,说明灯管不良引起保护。拆开屏拿出灯管支架,发现其中根已断裂,其他几根也严重老化,灯管隔离透明橡胶圈也都呈粉末状,把4根全新灯管装人支架后,再连接到高压板开机,灯管正常发光,试机半小时未见异常。于是把灯管支架小心翼翼地装到屏里,通电试机不定时出现黑屏,怀疑灯管可能型号不同参数有差异引起的。于是重新拆开后安装上4根型号一样的灯管,直接在灯管支架上测试,长时间工作灯管一直亮。
最后把灯管安装回屏后试机背光亮度均匀,可是偶尔会出现黑屏,还能听到从显示器里发出的轻微啸叫声,由此判断应该是两根灯管间的透明橡胶圈没装人后引起的共振,由于没有灯管透明橡胶圈,但在测试用的通用高压板点亮灯管时不保护,所以决定拆除高压保护(把MP1008es④脚飞线到地即去除了高压保护),再试机不再发出啸叫声。
