接修一台方正FG769-KG显示器,故障是出现屏幕上半部有图像,下半部没有图像的故障。分检检修;这种故障在该机型中经常遇到,有时也会遇到屏幕中间只有一条亮线,没有图像的现象。这都.是由于场集成电路TDA4863AJ损坏引起,更换后,故障即可排除。
如果拍拍显示器外壳,能够恢复正常的话,属于TDA4863AJ虚焊引起,而拍外壳不起变化,属于TDA4863AJ损坏。场集成电路损坏是此显示器的一个典型故障,其现象如图1所示。场集成电路位置如图2所示,在路测试数据如表1所示,供参考。
