一台长城22英寸M22EJ4型液晶显示器,通电开机后蓝色指示灯亮,黑屏。此机电源板和高压板是分离的,测量电源板上供电都正常,高压板上F1保险损坏,用万用表电阻挡测量C1高压板上滤波电容两端呈现短路状态。查看高压板插件①、②脚电压为12V;③脚为ON/OFF;④脚为ADJ;⑤、⑥脚为GND,如图2所示。和万能高压板接口一模一样,直接用万能高压板代换后,试机一切正常。
