接触器在工矿企业中使用频繁、用途广泛,是适用于远距离频繁接通和分断电路的电器,并可与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机启动器(磁力启动器)。在工矿企业中因接触器原因而烧毁电机现象较多,本人提供一些使用经验,供广大同行参考。
一、接触器选择
应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择接触器,其主触头额定电压,应大于或等于负载的额定电压。操作频率过高,负载不均衡时,应选用额定电流大一级的接触器。
主触头额定电流选择:
IN主触头≥PN电机功率(W)/(1~1.4)UN电机电压(V)(A)
整体购置的配电箱(柜)的电气配置一般能可靠工作,但在使用过程中有可能因负载发生变化或负载自身不均衡,甚至负载突变,出现卡、堵现象,导致故障频繁,配置不适,此时应作相对调整。
二、接触器维护
使用过程中的接触器,主触头应是检查重点,因损坏率较大,易出现熔焊,动静触头粘连,分断不彻底,引起缺相运行烧毁电机。一台价值几十元或上百元的接触器,就因主触头损坏而弃之,是可惜的。为了降低成本,增效益,故应在市场上寻购触头,更换修复它。
安装或更换接触器时,应对辅助触点和剩余接头的螺栓紧固或取掉,以防止掉入接触器内或掉在接线端子、端头上造成短路。粉尘较大场所,应定期清灰。
三、新旧型接触器的差别
旧型接触器(CJ10系列)外观和辅助设置的性能略逊一些,但丁作可靠性较好。新型接触器(CJT1系列)是旧型接触器(CJ10)的替代产品。也是科技发展的必然产物,外观和功能设置要完善一些。
新型号接触器动静触头存在触点(银及银合金触义)面积小,且偏薄,厚度不足,含银量低,线圈体积小易发热。
生产厂家为节约战本,对接触器内部结构进行了简化和调整。如CJT1系列接触器中有采用独立的塔形复位弹簧,易出现铁芯过热,引起线圈骨架变形,导致机械性长阻,动铁芯吸合释放不能到位,此类接触器应慎用。这里附上线圈平而图(图1、图2、图3),予以区别,供参考。
