一台组装电脑,通电开机无任何反应。通过代换检查,发现原机器所配的优达克斯GP-200MEAKCH400 ATX电源盒不工作。拆下电源,短接绿线与黑线(即强制启动)后通电,风扇不转,但待机5V电压正常。该电源电路比较简洁,采用PC电源管理芯片SDC2921,其引脚功能见表1。
SDC2921是一款具有完善保护电路的脉宽控制电路,内部集成了监测和控制电源输出的各种电路,包括远程开/关控制、PWM、PG信号指示、软启动及+3.3V、+5V、+12V过压/欠压保护等电路。典型应用电路如图1所示。
当辅助电源(即VSB,+5V )送给SDC2921的13脚,且12脚为低电平时,⑦、⑧脚输出PWM脉冲,推动两只三极管轮流导通,从而使整个电源开始工作。用万用表测得13脚电压为5V,12脚电压为0V,⑦、⑧脚电压在1V左右,说明芯片已送出脉冲信号。
检查两只推动三极管,发现集电极电压均为零点几伏。两只推动三极管集电极供电先来自VSB,当电源正常工作后其供电来自+12V输出。顺着线路检查,发现推动变压器中心抽头与VSB间那只隔离二极管虚焊,将其补焊后主电源工作正常。
