小型UPS使用中需要注意的问题:
一、根据使用设备的容量选购UPS。UPS的功率都用VA(伏安)表示。如:500VA、1000VA等。伏安表示视在功率,而常讲的功率是指有功功率,有功功率=视在功率×功率因数,功率因数一般取O.7左右,那么500VA的UPS的实际输出功率是:500x0.7=350(瓦)。一台500VA的UPS配备一台电脑即可,不能超载使用。
二、每次开机前要关掉UPS所带的全部负载,一定要在有市电的情况下先开UPS,等到UPS正常供电后,再开负载用电。UPS所接的负载不应是半波整流电路、可控硅电路及较大的电感性负载。打印机、扫描仪等设备应接到市电。
三、当市电停电时,电脑由UPS供电。这时UPS每间隔3~5秒钟发出一声“嘟”的报警声,提醒用户市电已停电,应抓紧时间存盘,关闭电脑及UPS。一般UPS在停电时可使用的时间在5分钟~10分钟,使用时间越短越好。如听到报警声的间隔变短,则说明蓄电池电压降到不能维持UPS正常工作.应立即停止使用,以免损坏UPS。
四、使用UPS时应由专人看守,人走时应关闭UPS。
五、UPS内的蓄电池容量较小,不可以将原蓄电池改换成大容量蓄电池,把UPS当逆变器使用,而长时间向外供电。UPS内的逆变管的功率较小,散热片也小,在设计时是考虑只在短时间内使用的,若时间一长往往会烧坏UPS。
UPS维护主要是对蓄电池的维护:
一、UPS长时间不用,蓄电池会自放电,每隔2~3个月应对蓄电池补充充电一次。充电时间应按说明书进行,防止蓄电池容量减小。在使用前最好按蓄电池容量的1/10电流将蓄电池循环充、放电1~2次,使蓄电池的容量得以恢复。
二、蓄电池在充足电的情况下逆变器负载在80%以下,工作不到3分钟报警信号就变短促,说明蓄电池寿命到了极限,必须更换蓄电池。否则不但会影响工作,还可能造成不良后果。
三、大功率的UPS电源蓄电池是通过串、并联组合在一起使用的,在使用一段时间后,其中个别蓄电池可能会损坏或容量变小。对于容量变小的蓄电池可进行容量恢复处理,处理后的蓄电池根据容量大小决定能否继续使用。容量在70%以上可以继续使用。更换新蓄电池时注意电压及容量应相同。
