概述:铅蓄电池通常被人们称为电瓶,是一种可反复充放电使用的化学电池。它由塑料外壳、正负极板、电解液三部分组成,正负极板是用铅锑合金制成的网栅状极板,正极板填充过氧化铅,负极极上填充铅粉。电解液通常为比重为1.20~1.30的稀硫酸。
  一、新铅蓄电池初次充电方法。充电前将电池表面擦干净,取下加液盖,往格中注入配好的电解液,并高出极板1.O~1.5cm,静放一会儿,让电解液渗入极板(液面下降应及时补入电解液),再开始充电。充电时,将充电器的正极与蓄电池正极相接,负极与负极相接,调整充电电流使之为额定容量的7~8%。例如12Ah的电池,充电电流应为12×(7~8)%,即0.84~0.96A。待电解液冒出大量气泡,单格电压上升为2.3~2.4伏时,将充电电流减半,继续充电。单格电压上升为2.6~2.7伏,并不再上升时,说明电已充足。充足电的电池不要马上使用,应放置一段时间,待电压降为额定电压或略高时,即可投入使用。
  二、蓄电池的补充充电方法。充足电的电池使用一段时间后,端电压会下降,当单格电压降为1.7伏时,如还继续使用,会造成端电压急剧下降,大大缩短电池的使用寿命。因此必须及时给蓄电池补充充电。可采用两阶段充电法。充电电流开始选取额定容量的10%,待单格电压上升为2.3~2.4伏,且电解液冒出大量气泡时,将电流减半,其它操作与初次充电相同。
  三、蓄电池的维护方法
  1、要经常检查电解液的高度。特别是多次充电后,液面下降,要及时加入燕馏水,不让极板露在液面外。
  2、电解液的配制和比重选择必须严格按照要求。比重过大,容易使极板硫化,容量减小;比重过小,又会使电池内阻大,不蓄电。
  3、充电电流应选取合适,电流过小充电时间会加长;过大则会损坏电池。
  4、充足电的电池如暂时不用,应定期检查,并进行补充充电,使电池保持充足电状态。
  5、电池使用一两年后,如出现充电时,电压上升快,放电时又达不到规定指标或充足电后搁置不久,电就自然放掉了,则说明极板严重硫化,需进行修理。
