在今年春节,为了帮朋友选购电脑配件,我陪他一起到二手市场去淘宝。不想竟意外地发现了一块联想A12(VIA Apollo Pro 266芯片组)主板,搭配一块赛扬800MHz的CPU和一条DDR 128MB内存,一共只要450元,笔者当即就掏钱买下了。
  回到家,把所有配件安装好后,笔者就开始研究超频跳线的设置了!仔细看看,频率跳线设在100MHz上,总线频率设为“自动”。这对赛扬800MHz和A12主板简直是大材小。于是我把跳线设在133MHz上,总线频率设为手动,检查无误后开机。进入BIOS中的CPU设置,经过多次实验将频率稳定在140MHz上,开机显示频率为1112MHz,真是又快又稳定。用手摸CPU的散热片温温的,温度并不高。
  我开始驱猫上网,为了浏览方便,我换上了一个联想的USB鼠标。突然发现鼠标插上USB口后居然没有任何反应。进入“设备管理器”的鼠标项目,发现在“Logitech first/pilot mouse + usb(罗技USB滚轮鼠标)”这一项上打了个惊叹号,联想的USB滚轮鼠标是罗技OEM的,兼容性是没得说,况且是联想的主板配联想的鼠标,怎么自家人不认得自家门了?莫非是USB端口出了问题?我重新安装了系统、把各种驱动都安装了一遍,但是什么法子都试了,故障照旧。没办法,只好把USB鼠标拔出,换成了PS2鼠标。
  最近,当我上网想下载“VIA 4 1N 1”最新驱动时,一则消息引起了我的注意:KT266芯片系列的主板CPU外频超过138MHz后,USB控制器就无法正常工作,要下载VIA推出的补丁程序。而联想的A12主板虽然采用的是Apollo pro 266芯片组,但是它和KT266芯片组都用的是VT8233南桥,而南桥正是控制USB的。难道我遇到的问题也出在这里?我现在的系统外频是140MHz,刚好超过138MHz这个频率。重新开机进入BIOS,将频率设在133MHz上。进入了系统,我碰了碰USB鼠标,果然USB鼠标有了正常的反应。原来,正是因为我把CPU的外频设置为140MHz,导致了主板USB控制器无法正常工作。
