家用的UPS大多是1000W以下的短延时后备式的。此类UPS最基本的组成有电池充电器、电池组、逆变器三部分,有些UPS在此基础上还加上了电源滤波器和交流稳压器等组件,进一步提高了UPS的性能和实用性。
后备式UPS故障最多的部件还是UPS中的电池组,由于电池组的价格要占到整机的4O%以上,更换费用不少。但是平时只要维护得当,就可以使电池组的寿命成倍延长,即使出现一些小问题,只要及时采取措施也可以补救。
一般的UPS电池组由两个12V兔维护蓄电池串联构成24V储备电源,它的性能和状态直接影响到UPS的逆变时间和逆变启动,不少故障就是由于电池组引起的。虽然说是免维护电池,但是在不同的使用条件下其寿命大不一样。免维护电池块的性能像平时使用的可充电镍镉电池一样,需要经常充放以保持其活力,家庭用户极少遇到中途断电需要UPS以电池块的电能逆变供电的情况,往往是电池块长期处于浮充状态,这样久而久之电池的容量会慢慢下降,提早报废。所以针对这一点提出人为的断电逆变放电,一般一套家用微机耗电在200W左右,故逆变负载的功率也选200W。根据UPS逆变的特性,负载要选用纯阻性的,专业用的负载可选用大功率的线绕电阻。在业余条件下可就地取材,选用200W的白炽电灯泡(也可以用几个小功率的灯泡并联使用),选用此负载的好处是负载接近纯阻性,功率与实际微机耗电相仿就行,通过逆变放电可以测试出你的UPS实际逆变供电时间。这样做的好处,一是可以在以后市电中断时知道UPS大概能支持多少时间,二是可以与下次放电时间作比较,借以了解电池的性能。
要注意的是。用灯泡作负载,由于开机冲击较大,为了保护UPS的安全,必须按以下步骤进行:(1)接通UPS的进相电源;(2)打开UPS;(3)打开负载(灯泡);(4)断开UPS充电6~8小时。由于大部分UPS为了保护电池设定了电池电压下限,一旦电池电压跃落过多即自动停止逆变。在进行上述操作时,要注意把逆变的时间记录下来供以后参考,注意UPS外壳的温度,如果温升过大要及时停止逆变,待温度恢复正常后再逆变放电,直到UPS自动停止逆变(说明电池已用完)。以上方法因为逆变功率较小,UPS所留余量很大,对UPS的逆变功率管没有损害,一般每月放电一次以保持UPS电池的活力。
使用上述放电法时,还一个小窍门,就是判断你的UPS是正弦波逆变还是方波逆变。正弦波逆变的UPS较好,而方波逆变的不适于长期逆变使用,对有些设备有害。正弦波逆变的UPS在断电后进入逆变供电状态下,作负载的灯泡亮度和使用市电时一样,方波逆变的UPS在逆变的状态下,做负载的灯泡比使用市电时更亮。
以下是进一步维护UPS的方法,此方法适用于有一定电子电工常识而且又有动手经验的维修人员。在充分放电后,将UPS静置3O分钟(不要接通电源充电),打开UPS的机壳,用万用表分别测试两个电池块的电压(在测量时最好在万用表表笔两端并联上120~200欧姆的电阻作负载),两块电池的电压差不应大于0.5V。如果大于此电压差,则说明两块电池的一致性不佳,这样可能会造成一块电池块容量不足,以致其中一块提前放电终止,长期下去对两块电池都有损害。如及早发现,可以人工对电压较低的电池块进行补充充电,使两块电池的电压保持在同一水平上,然后装回UPS中即可。如果发现其中一块电池失效或老化,可及时处理或更换。一般用以上方法检查电池情况半年一次。如果在常规逆变放电中,发现逆变时间比上一次逆变时间明显减少,可立即进行此项检查。
作为微机系统的完备支持系统,UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面:
(1)在匹配功率时要留有余量。如1000W的UPS,按80%负载率即800W去负载。
(2)新购的UPS电源,使用前一定要对后备蓄电池组进行均衡充电,即将每个蓄电池并联起来,根据蓄电池的标称值,确定充电压和电流,充电12小时~34小时,以延长蓄电池的使用寿命。
(3)在进行UPS连接时,应正确连接交流输入的极性,否则故障率将大大增加。
(4)UPS应长期处于开机状态,尽可能减少开机和关机次数。
(5)不宜在UPS的输出端带可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载。
(6)UPS按操作方式可分为后备式UPS和在线式UPS两种。对后备式UPS应注意:其前级不宜添带有大阻抗元件的交流稳压器,因为它会造成后备式UPS的市电供电与逆变器之间供电转换时间的明显增加,极有可能造成微机在运行时产生错误的自检启动,以致数据丢失;对在线式UPS应注意:它不宜在电池组末接入或在电池组内阻变化很大的情况下开机运行,它不宜带负载开机或带负载关机。
(7)定期检查UPS内部蓄电池的端电压和内阻,以确定电池组是否有足够的实际可供使用容量以备供电中断用。可采取如下措施:对蓄电池长期处于只充电不放电的UPS来说,为防止电池因储存老化而损坏,应每隔2~3个月人为地中断市电供电,让UPS中的蓄电池放电一段时间,以达到激活电池的目的。对于UPS长期处于市电低压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而损坏,应充分利用供电高峰对电池充电,以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。非迫不得已,不要让蓄电池深度放电。因为蓄电池允许深度放电的次数只有200~250次左右。
(8)当UPS中蓄电池的可供使用容量大部分放掉时,又遇市电供电中断由电池供电时,不宜让UPS继续处于重载条件下运行,否则易引发电池故障或内部逆变器故障。
(9)用户在自行外配长延时电池组时,外配的充电器宜选用具有恒流和桓压控制特性的品牌,不宜选用普通的恒压充电器,否则容易造成蓄电池组的寿命减少,严重时烧毁充电器;外接电池组至UPS间的连线应尽可能短和粗。
(10)使用UPS电源后,不必再加交流稳压器。若一定要加,应加在UPS的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS,然后到负载。
(11)对非免维护式蓄电池,应定期检查,控制温度,添加蒸馏水。
(12)UPS电源的使用应避免两次开机之间间隔太短。否则,易烧坏机内元件,一般等待时间应在1分钟以上。
(13)UPS不宜由柴油发电机供电,因其频率经常突变不稳,影响UPS的正常运行。
(14)如一台UPS接有多台负载设备,则应顺序间隔接通电源,以免负载同时启动时的大电流击损坏电源的零部件。
(15)许多UPS都装有报警开关,主要作用是市电停止时提醒用户注意,以及蓄电池过量放电时报警,所以在使用过程中一定要把蜂鸣开关打开。
