电源盒里的风扇用久了,这几天开机的时候噪声非常大,很怛心硬盘会受振动影响挂掉。今天有空把它拆开擦了擦,加了点机油(缝纫机油最好),就一点声音都没有了。方法如下: 一、拆开 >把电源线拨掉,把电源盒的紧固螺钉拆下来,再旋下电源盒的螺钉(想保修的兄弟就不要拆了,我反正是过了保修了),打开电源盒。如果有毛刷最好,电源盒内肯定有很多灰尘了。把灰尘刷掉,再把固定风扇的螺钉也旋下来,取下风扇,揭下风扇中间的标签,里面是个橡皮的塞子(开始我以为是与风扇框连在一起的,颜色与风扇框一样是--因为我拆过CPU的风扇,里面没有这种橡皮塞--准备用刀划开,后来发现是活动的,可以取下来),就可以看到风扇的轴心了,里面靠一个开口销锁住风扇的转子,使它不掉出来。用钟表螺丝刀橇一下,把这个环形的开口销橇下来(开口销一边有一条缝,很容易橇下来)。这个东东橇下来后,风扇的转子就可以拿下来了,注意还有一个橡皮的垫圈,取下来,等会儿再装回去,不要弄掉了。 二、擦拭上油 你会发现风扇的结构简单,我拆过CPU的风扇,跟这个是一样的。取下转子后用布擦擦干净,再把定子也擦擦干净,再把这两样东西装回去。然后上缝纫机油,再把橡皮垫圈装回去,开口销装回去,再封上几滴油,让整个风扇轴承都浸没在机油里。 三、装配 最后把橡皮塞子装回去,风扇就装好了。剩下的工作还要我罗嗦吗?装好电源盒后,上电。这个世界就安静了。
