电源品质好坏直接影响着电脑的安全运行及性能的充分发挥。ATX电源是1996年推出的一种技术规范,广泛应用于电脑中,是目前最为流行的PC专用电源,与传统的AT电源相比,无论从内部还是外部形状上说都不一样,它更符合“绿色电脑”的标准。它配合ATX主扳及ATX机箱一起使用。
 1.ATX电源特点
    (1)软电源控制STAND BY,可通过软件开、关机,也可直接通过Windows操作系统实现网络的电源管理,对网络计算机进行远程唤醒操作。
    (2)传统电源只提供 5V、12V的电压,但ATX电源为了适应更多、更新的 CPU及PCI总线技术,提供了 3.3V直流稳压输出, 减少了电源能量消耗。
    (3)ATX电源风扇在风冷自身的同时,也帮助CPU吹风。
    (4)ATX电源接口采用20脚的双排长方形插座,使拔插操作不易出错。
    (5)具有+5VSB脚,只要ATX电源一上电+5VSB脚便可输出高质量的+5V电压,最大约100mA的电流。它主要供电脑内部一部分电路在关机状态下所保持工作芯片使用,完成电脑唤醒功能。
    (6)增加PS-ON 电脑主板控制ATX电源开关的控制端,当PS-ON为低电压,小于1V时,ATX电源被激活。输出+5V、+12V、-12V、-5V等,大于4.5V时,停止对电源供电(除+5VSB外)。
    2、ATX 电源的核心电路
    ATX电源供主板使用的接插口引脚排列如图1所示。
    ATX电源的主变换电路与AT电源相同,也是采用“双管半桥它激式”电路,PWMC(脉宽调制), 控制器同样采用TL494控制芯片,但是取消了市电开关。ATX电源的核心电路如图2所示。
      从图2可见,由于取消了市电开关,所以只要接上电源线,在变换电路上就会有+300V直流电压,同时辅助电源也向TL494提供电压,为启动电源作好准备。ATX电源的特点就是利用TL494芯片4脚的死驱控制功能,当该脚电压为+5V时,TL494的9、11脚无输出脉冲,使两个开关管都截止,电源就处于待机状态,无电压输出;而当4脚为0V时,TL494就有触发脉冲提供给开关管,电源进入正常工作状态。
    辅助电源的一路输出送TL494,另一路经分压电路得到+5VSB 和PS-ON 两个信号电压,它们都为+5V。其中,“+5VSB”输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,要求+5VSB输出能提供100mA的电流。“电源监控部件”的输出与“PS-ON”相连,在其触发按钮开关(非锁定开关)未按下时,“PS-ON”为+5V,它连接到电压比较器U1的正相输入端,而 U1的负相输入端电压为 4.5V左右,这样电压比较器U1的输入为+5V,送到TL494的“死驱控制脚”(见图2),使ATX电源处于待机状态;当按下主板的电源监控触发按钮开关,“PS-ON”变为低电平,则电压比较器U1的输入就为0V,使ATX主机电源开启。再按一次面板上的触发按钮开关,使“PS-ON”变为+5V,从而关闭电源。同时也可用程序来“控制”电源监控部件的输出,使“PS-ON” 变为+5V,自动关闭电源。如在Windows平台下,发出关机指令,ATX电源就自动关闭。
      3、电源基本技术指标
      安全规格   是针对电源的元件、材料的绝缘性而作出的严格规定。
      纹波大小   电源虽输出的是直流电压 但总存在一些交流成分,纹波大小会直接影响主板、内存等其它板卡。
      电磁传导干扰  即电磁兼容性,国际上对此也制定了专门的标准,符合此项认证的电源,一方面可防止外部电磁的干扰,一方面保证该产品不影响其它电子产品的正常使用。
      负载变化率   电源的输出是多路输出,电源应保证当你使用不同负载时,不会出现不稳定或超过规定值的情况。
      过压保护   ATX电源的输出多了3.3V和辅助性5V电压。若电压太高,板卡就会烧坏,所以现在市面上的电源大都有过压保护功能,也就是说电源一旦检测到输出电压超过某一值时,就会自动停止输出,以保护各种板卡的安全。虽说过压的可能性很小,但造成的损失可能会相当严重。
      功率   随着现代节能、半导体等技术的发展,虽然CPU、显卡等硬件由于集成度的提高而使其功率越来越大,但整个电脑的功率实际上呈现出一个逐渐下降的趋势。另外像硬盘、光驱这些设备也由于技术的日臻成熟,需要的隔离也越来越小。右表是一些硬件所需功率的大小。
    4、ATX电源输出品质对其它组件的影响
    (1)电源功率不足对整机的影响
    当ATX电源的输出的功率值达不到其它组件启动的需要值时,可能导致电脑无法启动。例如当电源功率不足时硬盘可能无法使用。
    现在,大多数ATX结构主板都提供键盘开机功能,要正常使用这一功能,必须选用+5VSB工作电流大的ATX电源和工作电流小的键盘。使用键盘开机功能时,一般要求+5VSB的供电电流应大于720mA。
    当光驱和软驱公用一条电源线时,由于电源功率的不足,致使光驱无法工作,出现时好时坏的现象,这时应将电源线分开使用。
    有时电源不匹配也可能造成组件无法使用,开机时Windows操作系统不能发现新硬件。因此一定要注意计算机中使用的各种设备的电源质量,特别是其输出功率的稳定性,因其会影响计算机中设备的数据传输。
    (2)电磁干扰产生的影响
    关于电磁兼容性,目前有PCCA级和PCCB级两种标准,B级指家用电器标准,只要达到B级的电源可安全无害。当电磁干扰性比较大时,音箱就会发出“哗哗”的噪音,有些计算机的硬盘安装的距离电源很近,这样电源所产生的电磁场就会影响到硬盘,久而久之会使硬盘上的数据受到损害。
    (3)电源纹波系数对主机的影响
    当纹波系数过大时,电源所输出的直流电压中掺杂了过多的交流成分,就会使主板、内存、显卡等半导体器件不能正常工作,而且当市电有较大波动时,电源输出电压产生大的变化,这样会导致计算机重新启动。
