正常时,随着逆变时间的增加,E电压逐渐下降。当E电压降至20V时,U6{4}脚电压约为4.6V,低于其{5}脚电压,U6翻转,其{2}脚输出高电平,将C7从振荡器U5的充放电回路中脱开,U5{6}、{1}脚间的充放电时间缩短,U5的振荡频率升高。此时蜂鸣器的鸣叫时间及停顿时间约为0.5秒,鸣叫频率加快,提醒使用者E放电已接近完毕。有E供电鸣叫声,说明蜂鸣器至C7之间的电路工作正常,故障应在U6或其外围元件。在路测R94、R93的电阻值,发现R94与R93之间的节点存在虚焊。经补焊后试机,放电完毕的报警声恢复正常。
