电源在逆变过程中,当E的电压低于17V时,U8{10}脚的电平低于{11}脚,U8翻转,其{13}脚输出高电平,一路经R19、D8使Q3导通,将IC1{9}脚钳位在低电平,使IC1{11}、{14}脚停止输出,逆变电路停止工作;另一路经R62使Q8导通,将U5{6}脚接地,U5停止振荡,其{1}脚输出高电平,使Q7导通,接通蜂鸣器和面板上的报警指示灯LED1电源,使LED1常亮,蜂鸣器连续鸣叫报警,提醒使用者不间断电源已停止输出。测E的电压为16V;IC1{9}脚电压为0V;用示波器测IC1{11}、{14}脚无交流输出,说明逆变电路已停止工作,也表明U8及其外围电路工作正常,则故障应在R62与蜂鸣器或LED1之间。由于蜂鸣器和LED1同时损坏的几率极小,故应重点检查R62与Q7之间电路。测U5{6}脚电压仍为高电平,说明Q8处于截止状态,正常时Q8应导通,U5{6}脚为低电平。将Q8拆下检测正常;仔细检查发现R62与Q8 b极已脱焊。经补焊后故障排除。
