蜂鸣器间断鸣叫,说明停电检测电路正常,故障应在逆变电路的振荡、推动及升压部分。用万用表交流电压挡测JK4{2}、{6}电压为0V,正常值应为220V。将T用一正品代换无效;将Q9~Q12拆下分别用同规格正品代换,故障依旧。用示波器测IC1{11}、{14}脚无激励电压输出,说明IC1或其外围元件有故障。测IC1{15}脚电压为11.5V正常;{9}脚电压约为4.4V正常;{16}脚输出的+5V电压也正常。进一步用示波器测IC1{6}、{7}脚无50Hz振荡波形,怀疑逆变频率振荡电路有故障。更换C21(1μF)后试机,故障排除。
