故障应在引起蜂鸣器间断鸣叫的振荡电路。停电时,U2{1}脚输出低电平,失去对U5{6}脚的控制,U5{6}脚的高电平经R88、R87向U5{1}脚放电,其{6}脚电压逐渐降低。当其{6}脚电压低于{7}脚时,U5翻转,其{1}脚输出高电平,经D19、R88向C27、C7充电,使其{6}脚电压逐渐上升。当其{6}脚电压高于{7}脚时,U5再次翻转,C27、C7上的电压经R88,R87再次向U5{1}脚放电,这样U5就充当一个振荡器的作用。由于D19的接入,对C27、C7的充电时间小于放电时间,因此U5{1}脚输出高电平的时间小于输出低电平的时间,Q7导通的时间小于截止时间,故蜂鸣器鸣叫时间约1秒,停顿约5秒,提醒使用者电网已停电,现在是由不间断电源供电。测U5{7}脚基准电压为2.5V正常;将Q7拆下检测正常;将C7、C27拆下检测,发现C27漏电,更换后蜂鸣器恢复正常的鸣叫声。
