点击放大
  该电路由电源电路、晶体振荡电路、复位电路、信号通讯电路、温度检测电路和驱动电路等组成。除了电源电路和复位电路,其他电路都和单片机IC851有关(当然单片机需要输人电源和复位信号).在修理时应首先检查单片机IC851是否正常,如果正常再查其他电路(最好根据故障代码检查,这样可以少走弯路)。
       电源电路由桥式整流电路DB881,滤波电容C881、开关电源组件IC881,滤波电容c882、c883等组成,输出12V(实测13v)直流电压,为控制压缩机的继电器52C、控制四通换向阀线圈的继电器x62、控制室外风机的固态继电器sR61及Ic852供电。并经IC852内部的稳压电路稳压,输出5V直流电压,再经C858、C857滤波,为温度检测电路及IC851单片机供电。
    电源电路故障检修比较简单,测量电源电路上的各点电压是否正常,找出损坏的元件,用相同型号或代用器件更换就可以了。
       2振荡电路
    振荡电路由CST石英晶振和IC851内部的振荡电路组成。
    检修时可用示波器测量晶振输入、输出脚的波形来判断晶振是否正常,没有示波器可以通过替换晶振来判断。
    3.复位电路
    复位电路由IC852内部电路、C900、IC852等组成。当室内机向室外机供电时,首先在IC852的12脚输出一个负脉冲信号到IC851的①脚,Ic851的①脚上电时应有一个从低到高的变化过程,一般只能用示波器才能观察到。在没有示波器的情况下,可用人工复位的方法来判断复位电路的好坏。
    4.信号通讯电路
    信号通讯电路由室内室外两部分电路组成。室外部分由D601、R601、PC601、R606、R607、IC852、R605、PC602、C602、C603、C604、R603、R604、zD601等组成。室内部分与室外部分类似,通过室内外的连接线构成通讯回路,采用半双工串行通讯方式,其信号波形为连续宽度不等的方波脉冲串。
    检修时可用示波器检查,也可以根据电路原理和特点,用万用表对元器件及信号有无进行测量和判断。
    5.温度检测电路
    温度检测电路由室外机管温传感器(热敏电阻)、R641、R642、c641组成,主要用于开空调热泵制热时,控制室外机除霜,该部分电路出现故障时空调会停机报警。另外还有一个由R651、R652、c651组成的温度检测回路,是用来测量室外环境温度的,但没有使用,而是用电阻R653代替了热敏电阻,当这部分电路出现故障时,空调同样会停机报警。 [Page]
    对这部分电路的检修可用电阻电压法查出故障原因。
    6.驱动电路
    驱动电路由R902、R903、TR901和IC852等组成。R902、R903、TR901只对压缩机的继电器进行控制。IC852内部的反相驱动电路,将单片机输出的信号放大,通过控制X62来控制四通换向阀切换制冷和制热状态;控制sR61来控制室外风机的运转。
    检修时测量对应脚输入、输出的电平是否反相,若反相则说明电路是好的。
