今天一早,我隔壁的朋友要搬到一个新地方,要我帮忙把空调拆一下,机子是格力4657的,收氟后,我在拆机的时候,习惯地性在拆内机的时候,将内机接线处的所有的接线螺丝都松了,拆了外机的插头接线,水管等,没有取下电源进线的线头,只是松了.一切都拆好后.叫朋友把机子运到新的住处.由于上午店里比较忙,就没有立即帮朋友重新安装.约好下午帮他安装好.
 在10点钟左右又接到了一个从别处移来的春兰空调要安装,说好在下午一并安装,跟后又接到一个我定的商场打来的一台空调安装任务.我计划了一下,如果中午一吃过饭,不休息,从12点钟开始就安装的话,到晚上,三台机子应该没有问题.
  于是快速地将第一台朋友的机子安装好并试好后,就去安装第二台从外地移来的机子,正在安装的时候,我朋友的家属来说她的空调工作好好的,突然不工作了,好象不通电源.于是我让父亲做准备工作,我去朋友家检查那台空调,原来电源插头在插的时候蜂鸣器的叫声现在没有了,我心想,怪了!,是什么原因造成不通电的呢?在检查内机接线的时候,发现电源进线的两个接线螺丝没有拧紧,真是粗心在意,拧紧这两个螺丝后通电试机还是没有电源,难道是还有哪处的供电保险烧了吗?于是又拆开内机接线板的盖子,对内机接线板上的内机电原理图作了一番研究,怀疑很有可能是一个10A/77度的保险烧了,原理图上提示了在一个代号"XT"的内部,可是经过一番查找在线路板上就是没有找到,这该怎么办呢?人家买空调的用户又打电话来摧问我什么时候去帮他把新空调安上,可是,现在第二台空调还没有安装好,时间快下午三点了,我决定只有等把剩下的机子安装好后再来修了.
等傍晚回来后,取来烙铁和万用表来到朋友家,开始定心定意的来研究这台空调的内机线路板,经过一番地仔细研究,发现那个神秘的10A/77度的保险所处的叫"XT"的东西就是给内外机供电的接线柱,而且那个保险就在接线柱上标有"A1 N1 A2 N2"的标签下面,没有这个保险怎么办呢?只有暂时用花线内的四股细铜线代替了.搞好之后,恢复好内机接线板,通电试机,终于那熟悉的"嘀"声出现了.+
