开机不到20分钟就停机,故障灯闪11下,多次维修(均是更换外机线控板)。但最多只能对付十几天。
故障灯闪11下为排气压力过高。开机时测高压,压力立即从1.1MPa上升到3.2MPa,且还有上升趋势,可以判定,是氟利昂太多。放氟放到高压稳定为2.1MPa时一切正常,此时工作电流为7.8A,室内机进出口温差为22℃。后来得知,以前修好后并不无故停机,在冬天才出现麻烦。经观察分析,该机冷媒管长约25m,且抽空后加氟量太大。海尔5匹机追加量为:(管长一5m)x0.06kg。此外,系统压力保护器装在回气管中,动作压力为2.8MPa,制冷时不起作用,只在制热时起作用。
