海尔KR一250W一拖二系统,带两台KR一120Q内机。主管长近50m,系统落差为5m,室内机高于外机。循环系统内有水分,表现为压缩机走高温,内机无效果,高低压力不平衡。回气压力高时达0.55MPa,低时呈负压,时常停机报…E6或“E2”故障,管道结霜,且结霜的部位不固定,时而在四通阀,时而在过滤器或电子膨胀阀。同时系统内发出可怕的撞击声。
解决的办法是:1收氟;2.在高压端串接一只过滤器;3.开机运行,并不停地在压缩机上淋水降温,观察高低压力及电流变化情况。约3个小时更换一次过滤器中的硅胶,并注意硅胶的颜色变化(干燥的硅胶呈晶亮的蓝色或红色,吸水后变成灰白色)。如此三五次后,故障即可消除。
事后得知:该系统的施工周期长达半年之久,中途停过工,估计是没扎紧冷媒管端口,雨水进入,且去污工作也没做到位。
