空调海尔KDR-260W一拖四(4x70Q)机通电后,一台内机线控器报“E3”故障,不能开机
2007-11-27
1502
“E3”为通讯问题,但对应的那组通讯灯依然闪烁,只是亮度略低。测外机供电380V、220V都正常;测电控板上LM7812的输入端电压为13V,而且波动幅度大,继续往前检查,发现2500p~F/25V滤波电容虚焊,补焊后机器恢复正常。
海尔KDR-120W嵌入式空调机制冷不太好,内机不见冷
海尔KR-140W/BPI(S)一拖三(60N+2~4
东芝GR-207E电冰箱按下除霜按钮不能自动除霜
海尔KR-75W/BP一拖二(2x25N)空调系统,制
海尔KR-250W一拖二系统时常停机报“E6”或“E2
海尔KR-140W/BPCS7空调首次上电后.40N式
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
