索尼KV-29MF11彩电三无、电源保险丝完好,且电源指示灯始终不亮
2007-12-06作者:1515
此现象一般是由开关稳压电源损坏或行负载短路引起的。检修时,首先断开行负载(断开L606的一端),在+B输出端对地接上假负载(C616两端)。若假负载两端电压恢复正常,说明行负载存在短路性故障,常见行输出管击穿损坏。若假负载两端电压为0V,检测开关电源集成块IC6011脚和9脚电压,若1脚电压为0V,通常是因IC601内部开关管c、e极间击穿损坏,导致限流保险电阻R611开路。若发现IC601内部开关管击穿损坏,不能仅更换IC601和R611后就通电试机,还要进一步检查Q600、D601等是否正常;若测得IC6011脚电压约为300V,再测IC6019脚电压,若为0V,应检查接插件CN05251脚前级电路D2605等启动元器件是否开路;若IC6019脚电压达8V以上,再检查IC6012脚对地电阻R618等。否则怀疑IC601内部振荡等电路损坏,应更换IC601。
