索尼KV-29MF11彩电面板待机指示灯亮。遥控启动后,待机指示灯闪动后,恢复到常亮状态,无光、无伴音
2007-12-06作者:1452
此现象一般是开关稳压电源进入待机保护状态所致。根据保护电路分析,可按以下步骤检查。第一步:用万用表测量行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2Ω,再通电,测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1.5V,说明是行扫描电路过流使机器进入过流待机保护状态,应检查行扫描电路。常见行输出级出现交流短路性故障;第二步:监测接插件CN05061脚对地电压,若开机后,该脚电压达4.8V以上,应检查稳压二极管D1502是否击穿损坏,同时应检查过流保护电路中三极管Q803及其偏置是否正常。若经查无异常后,说明是因显像管阳极电压过高所致。重点检查行逆程电容等;第三步:监测接插件CN05066脚对地电压,开机后,若该电压远低于正常值5V,重点检查Q1501~Q1504等组成的场保护电路及场扫描电路。说明:以上所叙述的监测电压值均指瞬时值。
