如果空调使用的是R22制冷剂,工况条件下是蒸发温度+5℃.低压压力O.48MPa,平衡压力是低压压力的两倍。空调制冷状态下,最低蒸发温度不低于3°C,因此不论管道的任何部位都不应该结霜。
其结霜原因,要通过测量平衡压力和低压压力比较,判断到底是什么原因引起的。
判断方法:夏季制冷低压0.3MPa,还要测量平衡压力。空调静止30分钟,测量平衡压力。1.压力小于1MPa,判断缺氟,空调工作加氟使低压为O.5MPa;2.压力在1MPa以上,基本说明不缺氟,以前没有加过,说明管路有堵但没堵死,多是过滤器脏;加过,说明有漏点。
