长虹KFR-25GW/H热泵型分体空调器不制热
2007-12-06
1697
开机后室内无热风。转入制冷状态检查,制冷正常。打开室内机外壳,手触摸换向阀无热感。用万用表测四通阀引出线无220V电压。测量制热引线端子时,发现连接线断路,接好断路处,并用塑料绝缘胶布封好。然后,通电试机,故障排除。
春兰KFR-32GW分体式空调器不制热
LG LS-BO750HT分体式空调器不制热
谈论:正常空调管道的任何部位都不应该结霜
科龙BCD-155W冰箱制冷效果不好
某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到
格力KFR-25GW/E分体式空调器不制冷
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
