空调频繁不正常工作
2007-12-07
1845
检查启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。
另一台也是380V启动前测量正常,机器启动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有一根也是横截面细,更换线后,故障排除。
一台1.5匹分体式空调器开机后不制冷
空调器制冷效果差
三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二
索尼KV-29MF11彩电开机后机器始终处于待机状态,
索尼KV-29MF11彩电面板待机指示灯亮。遥控启动后
索尼KV-29MF11彩电接通电源时面板指示灯亮一下,
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
