华凌KF-25GW型分体式空调,指示灯亮,室内机不工作。
分析与检修:
检查室内机端子板上220V电源电压正常,但电源过流熔断器已经烧黑,更换2A熔断器(原熔断器为3A),加电试机,熔断器再次烧坏,说明室内机电源或负载电路存在短路故障。拔掉插座C11和C01,以断开电源负载,换上2A熔断器,通电,熔断器仍然烧断,判断故障出在电源电路。
检测电源放大器DSAR、压敏电阻VARISTOR及电源变压器,发现压敏电阻已烧坏击穿。将其更换后,故障排除。
例2.故障现象:
天鹅RF13W型柜式空调,空调器运转正常,但制冷效果差。
分析与检修:
制冷效果差的原因很多,如制冷剂泄漏、毛细管堵塞、制冷剂充注过 量、压缩机功率低等。
按照先易后难的原则,首先检查管路未发现渗漏痕迹,在检查室外机部分时,发现压力偏高,怀疑毛细管堵塞,但经检查后毛细管并没有堵塞现象。再检查室内、外机组的连接管道,剥开连接管上的保温套,发现低压管至压缩机一段有结霜现象,似制冷剂太多所致,但室内一侧并无结霜。进一步检查发现管路在安装时被压偏,造成堵塞,致使高压压力过高,低压压力过低,制冷效果差。更换低压管,重新充注制冷剂,故障排除。
例3.故障现象:
格力KFD-25G型分体式空调,风机运转但速度很慢,冷风微弱。
分析与检修:
引起风机运转不正常的部件有:转换开关、运转电容及风扇电机绕组。
首先检查转换开关的强风挡是否接触良好,用万用表电压挡测红、蓝、白三线是否有220V电压输出。再检查运转电容是否击穿,焊下电容后用R×1k挡测量正常,故障集中在电机绕组上,用摇表检查绕组的对地电阻,有严重漏电现象,且每组的对地电阻均相差不多。取下定子检查,无明显损坏迹象,判断为定子受潮引起的故障。
将定子烘烤24小时,装上试机,故障排除。
例4.宝华KTQ-3D11型窗式空调,风扇运转,压缩机不工作。
分析与检修:
该机因制冷效果差检修后,送来使用便出现上述故障。
切断电源,首先检查装在压缩机顶部的过载过热保护器,用万用表R×1k挡测量呈导通状,说明保护器无故障。怀疑线路出现问题,用万用表测各导线的通断,发现红导线通,白导线至电容段通,绿导线至温度调节器通,但温度调节器的两引脚之间却不通。
反复转动温度调节器旋钮,仍然呈断路状态,再用手握住毛细管十余分钟,调节器还是不通,取下温控器拆开外罩,发现温控器内掉出一个生锈的小弹簧,原来是由于装箱后在运输途中因机器受震,使感温管的膨胀中心推杆的反作用弹簧脱落,此弹簧脱落后杠杆式触点无法接触,而导致压缩机不工作。
更换新弹簧,并将旋钮调至“5”的位置,能听到接触声,说明弹簧拉力正常,装机使用,故障排除。
例5.故障现象:
长江KC-30型窗式空调,风机运转正常,压缩机运转一段时间后停机。调节温度控制器至“连续工作状态”无效。
分析与检修:
开机检查,发现压缩机运转一段时间后停转,约至5秒钟又震动一下随即开机。此后重复上述故障。摘下压缩机接线盒外罩,取出碟形保护器,用万用表R×1k挡测量,观察表针来回摆动,说明过温过流保护器已损坏,更换同型号(B型)过温过流保护器,故障排除。
整理于《电子电脑报》
