冰箱在使用过程中发出的“嘶嘶”声或“咕噜、咕噜”的流水声是正常的。这些声音是制冷剂在电冰箱的制冷管道中的循环流动的正常声音,不会影响制冷效果。反之,可能是制冷系统有堵塞故障。
    冰箱在启动或停止时可听到“咯嚓”的声音是正常的。这是重锤式继电器、热保护器或化霜定时器的触点断开或闭合所发出来的声音,有时还伴随着振动声。
    有的冰箱上部可听到“嘀嗒”声或吹风声,也是正常的,是自动化霜电冰箱上的化霜定时器中发出的声音,吹风声是间冷式电冰箱上部的小风扇转动时发出的响声。
    有的冰箱在开始运转或停止运转几分钟后,有时能听到“噼啪”声,这种声音大多发生在蒸发器或冷凝器上,属正常。
    冰箱箱门四周和门隔中梁处发热是正常现象,是安装了加热除露装置所致。
    冰箱压缩机运转时,外壳会产生一定温度,这是由于压缩机运转过程中存在机械摩擦、电磁损耗等,产生的温度可达100-110℃左右, 这些热量大多通过压缩机外壳向外散发,一般外壳可达90℃。
