关于海尔KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S故障的处理方法
故障现象:
室内机的线控器显示“E9”通信故障,室外机的故障指示灯连续闪烁,室外机压缩机停止运转,风机有时处于运转状态。
分析:
在2004年12月以前生产的KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S,在故障处理方式上与其他型号的H-MRV室外机不同,具体为:
室外机在30分钟或1小时内,同一故障累计出现超过3次,室外机将保护关机,芯片程序进入死循环状态,在此状态下,室外机中断与室内机的通信,室内机会显示通信故障,此时的室外机风机可能处于运转状态。需要重新给室外机上电,来解除程序死循环状态。
处理方法:
由于上述原因,通信故障代码会掩盖真正的故障代码,会造成售后服务人员的误判,所以2004年12月以后生产的KR-160W/A(BP)S【注:KR-160W/(BP)S已停产】,恢复为室内机显示实际的故障代码。
对2004年12月以前生产的KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S的机器,室内机的线控器显示“E9”通信故障时,需要按以下步骤判别、处理:
1. 检查室外机,如果压缩机停止运转,而2. 风机仍连续运转,3. 则可以判定是由于其他故障导致通信故障。可以使用工装检查室外机存储的故障代码,4. 详见第3步。
5. 使用工装检查室内、外机的通信情况,6. 确认是否通信不7. 良。
使用专用测试工装(如下图所示专用号为0010451601)对机器进行检测。
具体方法如下:
空调室外机断电后,将工装的引线与室外机CN302端子(黄色)接好,再给室外机上电。工装自动进入一般显示状态;在此状态下,可以通过按模式键切换显示模式,从而显示压缩机运行频率、压缩机输入电流、直流电压、各控制点温度、连接的室内机数量和室外机电子膨胀阀PMV开度等;
状态参数名称 工装板显示(十进制)
压缩机运行频率 Fxx.xx
压缩机输入电流 A xx.x
直流侧电压 U xxx
室外环境温度 1  xx
压缩机排气温度 2  xx
压缩机吸气温度 3  xx
除霜温度 4  xx
热交换器盘管温度 5  xx
连接的室内机数量 6  xx
室外机电子膨胀阀PMV开度 7 xxx
通过检测连接的室内机数量,如果发现该数量是变化的,且变化相当频繁,说明室外机与室内机通信不良。
3.使用工装检查室外机存储的故障代码。
    室外机的最近5次发生的故障代码会记录在EEPROM中,可以使用工装进行查询,具体方法为:
在重新上电或复位后,室外机处于停止状态时,在一般显示状态下,同时按下工装的△键、▽键、确认键和编程键四个键,使参数显示模式被激活。
按编程键进入参数显示状态,显示变为:
说明已经进入参数显示状态。参数显示状态包括两个模式:参数选择模式和显示参数内容模式。在参数选择模式下,显示的是参数的编号;按△键和▽键就可以选择想要显示的参数。
在参数选择模式下,按确认键就可以显示参数内容:
在显示参数内容时,按确认键将切换回参数选择模式。这时参数号自动加1,指向刚刚显示过的参数的下一个参数:
在参数选择模式下,按编程键就退出参数编辑状态,回到一般显示状态:
选择查看编号Pr-62到 Pr-66的参数,就可以获得机器的故障代码。
参数编号 参数内容
Pr-62 故障代码1
Pr-63 故障代码2
Pr-64 故障代码3
Pr-65 故障代码4
Pr-66 故障代码5
注意:在显示参数内容的过程中,按编程键也会返回参数选择模式。
在参数编辑状态下,运行键、停止键和模式键都不起作用;如果需要让空调运转,请先按编程键退出参数显示状态。
如果在一般显示状态下,按编程键却没有进入参数编辑状态,请检查是否由以下原因造成:
原因 工装板现象 解决办法
参数显示状态未被激活 按编程键不反应 同时按下△键、▽键、确认键和编程键四个键
处在运行状态 “运行”灯亮,“停止”灯灭 关闭所有室内机,等到工装板“运行”灯熄灭,“停止”灯亮以后再试。
已经接受了运转指令 显示屏显示开机倒计时(3分钟);  关闭所有室内机,等到工装板停止显示开机倒计时后再试。 [Page]
4.故障代码说明
故障内容 故障代码 工装板LED显示 备注
正常 0 NO
除霜温度传感器故障 1 E.4. 可自动恢复
环境温度传感器故障 2 E.1. 可自动恢复
吸气温度传感器故障 3 E.3. 可自动恢复
排气温度传感器故障 4 E.2. 可自动恢复
盘管温度传感器故障 5 E.5. 可自动恢复
过电流保护  6 O.C. 压缩机的输入电流大于16.9A 1小时内出现3次故障后,进行故障确认,需要断电重启
电流传感器故障 7 C.T. 故障解除后,需要断电重启
IPM保护  9 E.P. 1小时内三次故障后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
EEPROM读写故障 10 P  E.E. 需要断电重启
排气温度过高保护 11 O.D. 排气温度高于120度 1小时内出现3次故障后,进行故障确认,需要断电重启
高压压力过高保护 12 O.P. 可自动恢复
欠电压保护 13 L.U. 直流侧电压小于300V  1小时内出现3次故障后,进行故障确认,需要断电重启
过电压保护 14 O.U. 直流侧电压大于760V 1小时内出现3次故障后,进行故障确认,需要断电重启
5.故障处理方法:
1 温度传感器故障:
2 过电流保护:(此机型检测的是压缩机的运转电流)
此外还有一些原因会导致过流现象:由于IPM驱动电路、IPM本身故障,或压缩机连线与压缩机或IPM之间连接不可*,引起压缩机的三相输入电流不平衡。这种情况下,除了容易出现过流故障外,压缩机的振动也比正常的情况要严重,压缩机的壳体温度也会变得很高。检测压缩机的三相输入电流,如果彼此相差2A以上,压缩机振动较大,可以认为三相不平衡。
处理对策是:首先检查压缩机绕组阻值,确认三相绕组阻值是否相近,如相差较大,可能压缩机不良。其次检查压缩机连线与压缩机或IPM之间连接是否可*。最后确认IPM和电力板上IPM驱动部分是否不良。
3 IPM保护
本机型的IPM保护包括IPM自身保护、压缩机电流异常的硬件保护、直流电压异常的硬件保护。
由于已经设置了压缩机电流异常和直流电压异常的软件保护,所以在2004年12月以后生产的机器中,取消了压缩机电流异常和直流电压异常的软件保护。    对前期生产的机器,可以按如下方法处理:
压缩机电流异常硬件保护的取消方法:
将控制板(带CPU的电脑板,专用号:0010451530/0010451971)的上的电阻R338去掉。
直流电压异常的硬件保护的取消方法(仅有芯片程序版本2.0电脑板需要更改):
需将电源板(专用号:0010451531)上端子CN203与控制板(专用号:0010451530或0010451971)端子CN305相连的第13芯连线的第2芯(电源板上的标识为OU)剪除。
IPM自身保护的条件:
1. OT (IPM过热):
  Tj(IGBT的结温)大于145±10℃
2. UV  (控制电路欠压保护) :
  控制电路电压(从电源板(专用号:0010451531  )的CN201输出,共4路,通常为15V)小于12±0.5V
3.SC/OC   (短路或过流) :
  IGBT流过电流大于50A(对于25A的模块)或100A(对于50A的模块)
根据市场的反馈,发生概率较大的是IPM过流故障。IPM过流的处理方法与②过电流保护的处理方法相同。另外对2004年12月以前生产的机器,需调整相关控制参数,目的是确保压缩机启动阶段不会产生回液,造成过流。
短路保护包括对IPM内部短路保护和压缩机绕组短路的保护。可以使用万用表的欧姆档分别测试IPM的U、V、W三相交流输出端子与P、N直流正、负输入端子间的电阻,参照下图IPM内部构造(由IGBT或续流二极管组成),判断IPM内部是否短路。
4 排气温度过高
5 水泥电阻断路
现象:
交流电源供电正常,但室外机的直流电压(正常应为537V)和弱电均为0V。拆开电器箱体,可以看到电力板(专用号:0010451532 )上的水泥电阻(R115/R116/R117)表面发黄或开裂,并为断路状态。[Page]
原因分析:
水泥电阻的作用是抑制电解电容充电时的浪涌电流,充电时功率继电器触点断开,电流经过水泥电阻。充电结束后,功率继电器触点吸合,压缩机运转时的电流流经继电器的触点,不经过水泥电阻。
由于在运输过程中,功率继电器的驱动线束端子与电脑板之间可能会出现松动,导致功率继电器不能正常动作,致使压缩机运转时大电流连续通过水泥电阻导致其烧毁。
处理方法:
后期生产的机器,使用PTC(正温度系数热敏电阻)替代水泥电阻。如果大电流连续流过PTC,PTC发热使阻值增大,从而切断电源。
对前期生产的机器,也可以按照以下方法改进:
1.检查功率继电器的驱动线束端子与电脑板之间是否松动,确保端子间接触可*。
2.使用PTC替代水泥电阻,将电力板(专用号:0010451532)上的水泥电阻(R115/R116/R117)去除,将PTC(专用号:001A4500025)的端子焊上引线(引线截面积在2mm2以上),引线的一端焊到原水泥电阻R115与L2相连的地方,另一端焊到R117与R101相连的地方。PTC的壳体使用螺钉或线扎固定在电器箱体内部。
6 通信故障
⑦L.U.直流电压欠压故障
室外机在断电后,由于电解电容储藏电能,直流电压缓慢降低,芯片仍会在短时间里处于工作状态,可能会显示L.U. 欠电压保护,这不是故障。
7 O.P.高压压力过高保护
处理方法同过过负荷。
注:对早期生产的机器,为保护压缩机,出厂后的产品也追加了低压压力开关,与高压压力开关串连在一起使用,在制热除霜结束后,可能会出现低压压力开关动作(显示为O.P. 高压压力过高保护),这是正常的。
注意事项:
1. 由于KR-160W/(BP)S与KR-160/A(BP)S所使用的变频压缩机不同,2. 用于电器箱体驱动压缩机的V/F特性也不同,3. 所以在售后更换电器箱体时,4. 需要进行区分,5. 避免因V/F特性不同6. 导致过电流、压缩机损伤等异常。
7. 电源板上开关电源的开关管MOSFET(标8. 号为FN201),9. 有的型号是非绝缘型的,10. 开关管的散热片会带电,11. 在该器件的周边设置了警示标12. 贴,13. 安装、维修时需要注意,14. 避免触电。
15. 在进行检查、更换部件时,16. 需要切17. 断整机的电源,18. 等电解电容充分放电,19. 直流电压降至10V以下后,20. 再进行操作。务必注意,21. 不22. 能在整机电源未切23. 断的情况下,24. 通过拔掉控制板的弱电供应线束,25. 来给控制板断电。这样操作会造成IPM损坏!
KR-160W/(BP)S硬件变更说明
一、控制板
注意:这里所说的控制板是不带CPU的控制板成品。
各端子的功能如下:
CN301:电源端子,与电源板的CN202相连。
CN302:与显示工装相连。
CN303:经监测工装与计算机串口相连。
CN304:H-BUS室内外机通讯端子。
CN305:继电器驱动端子,与电源板的CN203相连。
CN306:IPM驱动端子,与电力板的CN105相连。
CN307,CN308:散热风扇端子(目前不使用)。
CN309:功率继电器和电流检测端子,与电力板的CN104相连。
CN310:电子膨胀阀驱动端子。
CN311:散热器温度检测端子(目前不使用)。
CN312:盘管温度Tt检测端子。
CN313:除霜温度Te检测端子。
CN314:室外环境温度Ta检测端子。
CN315:吸气温度Ts检测端子。
CN316:排气温度Td检测端子。
CN317:压缩机低压压力保护开关信号。
CN318:压缩机高压压力保护开关信号。
控制板共有三种,由于各种版本之间形状不同,比较容易区分。
控制板1是最早的版本,数量在450片左右。由于这种板子较大,把箱体的支撑板的固定螺丝盖住,考虑到安装及维护方便,制作了控制板2。
控制板2是第二个版本,数量在1500片左右。由于这种板子正反两面都有元件,贴装程序复杂,制作了控制板3。
控制板3是目前的版本。
由于箱体结构的原因,控制板1只能用控制板2维护;控制板2和控制板3是可以互相替代的。
二、电源板
电源板共2种规格,专用号都为0010451531,二者尺寸大小一样,电压检测器件不同,很容易区分。[Page]
2004年7月以后生产的电源板,采用电压传感器检测电压,电源板上有一个黑色的方形的电压传感器,而以前的采用LM331检测电压的电源板上则是一个8脚的插件IC。
两种电源板都可与任何一种控制板配套,但CPU程序不同,2004年7月以前生产的电源板对应主芯片CPU程序版本为V1.xx,新的电源板对应主芯片CPU程序版本为V2.xx。在更换电源板或CPU时,要特别注意这一点。
三、电力板
电力板目前共有6种,与不同的IPM模块相配套。
与三菱模块PM25CLA120配套的电力板使用的主继电器是OEG的T92P7D22-12,此继电器与电力板各自独立,有一块标号A00000011-RY的小板与之配套;整流模块上面有一块标号A00000011-SC的基板。整套箱体没有滤波板。
其余电力板使用的主继电器是松乐的SLC-12VDC-SL-A或OEG的T92P7D22-12,焊在电力板上,整套箱体使用滤波板。
附:部分电器件的专用号
机型:KR-160W/(BP)S
序号 电器件名称 专用号 备注
1 电器箱体总成 0010851341
2 控制板 0010451530 不含主芯片
3 主芯片 0010451516 Haier_1.xx版芯片,对应采用LM331检测电压的电源板
主芯片 0010451933 Haier_2.xx版芯片,采用电压传感器检测电压,电源板
4 电源板(驱动板) 0010451531 带继电器、开关电源,有两种版本
5 电力板(模块板) 0010451532 滤波、IPM驱动用
6 滤波板 0010451536 电磁噪音过滤、整流用
7 功率模块 0010451559 三菱PM25CLA120
8 三相整流桥 0010450676
9 线束 0010451596
10 电机 0010451299
机型:KR-160W/A(BP)S
序号 电器件名称 专用号 备注
1 电器箱体总成 0010152259
2 控制板 0010451971 不含主芯片,增加了低压压力开关输入端子
3 主芯片 0010451925 Haier_2.xx版芯片,采用电压传感器检测电压,电源板,与KR-160W/(BP)S的V/F特性不同
4 电源板(驱动板) 0010451531 带继电器、开关电源,采用电压传感器检测电压,电源板
8 三相整流桥 0010450676
9 线束 0010451596
10 电机 0010451931 转速较KR-160W/(BP)S有所降低,配套的电机支架专用号为0010852173
