前言:我们在维修无霜冰箱时,因不化霜而导致冰箱不制冷的故障较多见。在维修上凌牌冰箱的化霜电路时,要重点抓住典型故障现象,进行有针对性地维修,以便迅速判断比故障点。
化霜电路故障特征
 (1)每次开机后前几天制冷正常,然后出现不制冷。停机几天后再次开机又能制冷几天,然后又不制冷。
 (2)开机制冷正常,一旦化霜定时器转至除霜位置,必须用手拧化霜定时器
 才能开机。
 需要特别说明的是,当出现不制冷故障时,二千万不能轻率判定就是缺少制冷剂,因为在不制冷时,高压管的温度并不是很高。还有就是刚开机时,高压管的温度需要很长时间才能升温至较高温度。所以经验不足的维修员容易误断为缺氟。这一点要引起大家特别注意。
化霜电路的组成
 在上凌化霜电路中主要有双金属开关、加热丝、加热温度保险和化霜定时器等主要元件。在维修典型化霜故障时,可用排除法,排除好元件,孤立出坏元件,然后排除故障。
检修方法
1.打开冷冻室,通电,按下门开关,观察风机是否运转。若不运转则肯定是不制冷的,因为冷热空气不能进行交换。风机不转的原因有三个:
 一是电机坏,
 二是风机供电保险熔断,
 三是门开关损坏。对应检查即可排除风机不转的故障。
2.测加热丝及加热保险是否正常。更换加热丝时千万不能把加热丝直接放入,…一定要卡装到原位置。否则会在加热时引起箱体变形,甚至起火的故障。测量双金属开关时,将双金属开关放入一制冷正常的冰箱的冷冻室内,测是否导通。性能正常时在冷冻状态下应导通,常温下阻值无穷大。在双金属开关,加热丝及加热保险均正常状态,故障点必是化霜定时器。对于化霜定时器与双金属开关,必须更换相同型号,不能随意更改。
