故障现象:接修一台科龙KFR-32GW/BPM运行一会儿室内风机停机,红灯亮
分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内机通讯电路+5V、+24V电源均正常。再测室外机通讯电路+5V电源正常,+24V电源为0V,由此怀疑室外机通汛电路及+300V电路存在不良。接着在断电的情况下对+24V电路元件及联机线进行检查,未发现有元件损坏或线路不良。再用万用表电压档检测+300V电源为0V。再测大整流桥堆的两AC端之间的电压为0V,并顺着向前级查找发现(PTC)元件已损坏。最后选用同型号的(PTC)元件更换,通电开机后检测+300V、+24V电源恢复正常,故障排除。
