美的家用空调通电后跳闸的故障排除
2019-12-18
作者:维修人家
7477
一美的空调,出现上电跳闸,开机后用户电源跳闸,检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象,通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值,发现阻值小于2M欧,故判断为压缩机对地短路。
解决措施:更换同型号压缩机。经验总结:引起上电后跳闸的原因很多,一定要先排除用户电源故障后,再对空调进行检查。
美的柜机系列空调达不到设定温度就停机
美的家用空调压缩机不能启动的故障排除
美的KFR-75W/ESD空调不制冷的故障维修
美的KFR-120QW/SDY空调制热效果差的故障维修
美的KF-23GW/Y空调制冷效果差的故障维修
空调制冷系统主要零部件与检修方法(图)
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
