一台美的KFR-75W/ESD空调不制冷。原因分析:空调能正常运行,但不制冷,使用条件及电源状况:室内温度29℃,室外温度31℃,电源电压380V,分析是室外机故障,打开室外机用万用表测室外机电源电压和信号电压都正常,压机启动用电流仅有2.7A,判断压机不正常,用压力表测高低压压力平衡,调换相序不起作用,故判断压缩相串气。
      解决措施:更换压缩机。经验总结:理论分析外机电流比铭牌上的额定电流低,测高低压压力平衡,可以初步判断可能是四通阀和压机故障,如检查四通阀正常无故障,可以判断为压机无吸排气。空调制冷系统故障的维修一定要先测量电压,电流,系统压力等基础数据,才能准确判断。
