本文所指的冷藏不制冷,是指冰箱在刚开始工作时还可以制冷,并且温度能够达到设定的温度。可是冰箱在工作9个小时后出现冷藏室不制冷,断电后重新通电又制冷正常,继续工作9个小时后又出现同一故障。
经我们分析,排除了电磁阀、电脑板及冷藏感温头还有冷藏蒸发器感温头的故障,也排除了冷冻蒸发器感温头及冷冻室感温头的故障。因为我们观察冰箱显示屏上未显示E1、E2、E3、E4的故障代码。但是经我们仔细观察并且不断实验,发现冷藏蒸发器感温头安放的位置不合适,从而导致感温有误差,并且影响有效的信号传输到主控板上,使冷藏制冷效果达不到。我们把感温头重新换位置,将感温头往温度低的地方移近,感温才会更精确。冰箱此时就一切正常,冷藏室制冷正常,并且不会出现同样故障。所以解决这种故障的方法是调整感温头的位置。
