在客户的家里维修冰箱时,如果不能百分百判断问题所在,建议最好不要现场维修冰箱,特别对于电脑冰箱,引起故障的原因较多,可先提供周转的冰箱给用户先用,将冰箱拉回仔细检查,此举首先避免了对冰箱的多次维修而造成用户的投诉并减少换机,同时也有利于处理扒后板、焊接、调整更换主要配件等用户不愿意看到情况。
       对于以前能正常工作的电脑冰箱,由于近日天气变热而显示不正常,大部分属正常现象,其原因主要有以下几点。
一、冷藏室温度高,冷冻室温度正常。
1、检查冰箱的温度设定,有时用户调整冰箱温度设定可能会误操作。
2、由于放入食物靠近感温头,造成感温头温度上升。
3、由于放入食物过多,影响冷藏室内空气流动,造成温度下降缓慢。
4、由于一次性放入热食物过多,造成冷藏室温度迅速上升。
5、开门次数过多或时间太长,环境热空气进入冷藏室,使其温度上升。
6、县城地区电压波动较大,低于190V电脑板自动停机,3分钟后才开机, 这时冷藏室温度会迅速上升。
7、由于天气较热,特别要注意冰箱的散热情况及环境温度情况。(环境温度过高或散热条件差,会使冰箱的制冷速度缓慢)
二、冷冻室温度高,冷藏室温度正常。
      很明显,用户将食物放在冷冻室第二个抽屉中。(冷冻室的感温探头一般在冷冻室第二个抽屉的后面)
三、冷藏室后板结冰,此现象情况较复杂,可从以下几点判断确定。
1、如果以前使用正常,如果结冰堵塞下水口,首先要排除下水管是不是脏堵。
2、由于天气较热,电脑冰箱不易停机,易造成后板结冰,可分四步尝试解决。
      1)、在冷藏室化霜感温头上串500Ω电阻。
      2)、在冷藏室感温头上串200Ω电阻。
      3)、在冷冻室感温头上串200Ω电阻。
      4)、扒后板调整管路。
      5)、同时也要注意用户使用的情况。(开门的次数、时间的长短、放入的食物是否过热、是否靠近探头等等)
四、关于无霜冰箱不化霜的问题说明
       如果冰箱已正常使用一段时间后,出现不化霜情况,首先检测化霜回路,如未发现问题,则有可能与使用和偶然原因有关。未找到确切原因,最好不要轻易更换配件。如、将化霜感温探头移至结霜很厚的地方。
根据经验,冰箱质量可能的问题有、
1)、制冷剂不足、漏会造成蒸发器上的霜不能化。
2)、化霜回路故障(恒温器、熔断器)。
3)、化霜感温头位置不好、坏、阻值漂移会造成蒸发器上的霜不能化。
4)、冷藏、冷冻感温头阻值飘移。
五、其使用可能的问题有、
1)、潮湿食物放入过多,造成蒸发器结霜过多,化霜能力有限而不化霜。
2)、门未关严1天或更长,化霜能力有限而不化霜。
3)、县城地区电压波动较大,低于192V压机难以启动或既使启动其制冷效果很差,也会引起化霜不完全。
       特别强调、所有W/HC风冷冰箱,其配件必须使用防爆配件(有EX标志),万万不可用其它配件乱代替。
