故障现象:接修一台型号为SRKM23C三菱重工的单冷空调挂机故障现象为:不能遥控开机,能手动开机。
故障检修:因遥控器有信号发出,故初步判断为接收头损坏。因手头没有原装接收头,所以买了两个万能接收头试更换。
更换接收头后发现接收似乎有些迟钝,而且每次总有几个按键按下时蜂鸣器没有响,怀疑新换的接收头不良,用第二个接收头更换,但故障现象依旧。遂怀疑接收板个别零件不良。逐个补焊后故障现象依然不变。
几天后请教同事的经验是:首先将原装接收头拆下,各引脚用导电体两两相碰,并拆除接收头上的金属片,然后将接收头装回即可。按照同事说的办法处理后空调即恢复正常使用。
