空调温度控制都是由微处理器(CPU)控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作,显示不正常的代码。
    由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值不一定相同。
    CPU控温接口电路和控温的原理(示意图如图1所示)。
温度传感器采用的是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时阻值减小。相反温度降低时阻值增大。CPU内部与温度传感器接口是一个运放比较器,例如空调室温、管温传感器比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。外围电路由RT1和RT2、R1和R2构成分压电路,且以常温25℃为基准,也就是25℃时,RT1=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。有些电路设有R3、R4主要起缓冲作用。当环境温度升高时RT1阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU内部一系列处理,去控制内外机运行状态。
    还有部分大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器(如压缩机排放传感热敏电阻和化霜传感热敏电阻)接口的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压(也就是1.25V),必须使温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,才符合电路设计要求。
    这样,A、B两点电压在常温25℃时,RT1阻值为250k(排气热敏电阻要大),下偏置电阻R1定为82k,同理:化霜热敏电阻RT2为10k,下偏置电阻R2为3.3k。
    有人认为“看下偏置电阻确定热敏电阻的阻值”,对于图1电路是可行的,但当分压比不同时,就不成立了。
    其实确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单,选一只50k电位器和一个热敏电阻通用插头,为了方便,之间用一米多长导线连接好,拔下有故障的热敏电阻,插上通用插头,给空调上电,用万用表5V挡测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻当时的阻值。参考当时的环境温度,例如:环境温度30℃左右,实测阻值为8k,参考温度曲线,那么该温度传感器阻值为10k。如果是排气传感器,电压应为1.25V时动作,把电位器换为470k即可,方法相同。
    在维修中手头上往往只有常用的5k和10k的热敏电阻,对于15k、20k和50k的代换,那只能暂作变通代换,其方法有二。第一种方法:可靠、对运行参数影响不大,即准备几只5k和10k的固定电阻,将热敏电阻和下偏置电阻一起换。
    例如一台原装大金FV125DAV1空调,内机管温热敏电阻特性曲线不良,压机工作几分钟停机,经确定其阻值为20k,因手头只有10k配件,用10k热敏电阻代换原20k热敏电阻,将下偏置20k碳膜电阻换为10k固定电阻后整机工作正常。
    第二种方法:将热敏电阻和固定电阻串联代换,但电气参数略有出入,只可作应急代换。具体代换如图2。
    为了同行方便准确地代用,现提供5k、10k、50k和250k热敏电阻的特性曲线(见图3~图6)以便在维修中参考。
