上门维修一台美的KFR- -23GW挂机。打开空调后,只送风,不制冷。此现象一般都会认为是氟漏了,其实不然,由于空调外机,多半是高挂在户外,很少也不方便去观察到它的散热片是否干净,当外机散热片积累较多灰尘,散热不好时压缩机温度过高,温控电路保护,压缩机停止工作,而使空调不能制冷。解决方法:可用排刷或清水小心冲洗散热片(有条件可用高压水枪清洗)即可。
注:不要把水弄到电路板上,若电路板上被水淋湿一定要等其千燥后再开机。另外,如果压缩机工作,又不制冷,这才属于没有制冷剂所致。
