上门维修一台美的KFR -32GW挂机,开机后有冷风,但很弱。而使用一段时间后,机内整长排出风口滴水严重。由于原来使用良好,说明内机挂的斜度也是正常,拆开内机外壳,发现里面有冰,这说明制冷效果是不错的,由于冷气不能及时被吹走,制冷造成管外结冰后又被融化以及潮湿的空气在风口处凝结成水滴下来。
故障处理:根据前面分析,就在送风上找问题,检查发现风扇电路的电容变质了,容量下降,更换一个新电容,一切恢复正常。
