这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时立即发生该故障,说明冰箱供电部分接触不良。此时打开冷藏室门照明灯亮,说明电源插头及电气线路正常。手摸压缩机外壳,感觉温度正常,初步确定启动继电器发生故障。打开压缩机外壳上接线盒盖,拔出启动继电器拆开检查,其动、静触点仍较光亮圆滑,但动触点不灵活,有受阻感,确定是重锤活动受阻。将启动继电器重锤拉出,发现有一片碎胶木片嵌在弹簧中,使重锤活动受阻。因此,当冰箱受到震动时便使压缩机不运转。
除掉胶木片后,试机故障排除。
案例2、冰箱制冷运转正常,但有漏电现象。
压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,氖管很亮,说明漏电较严重。检查电源插座专用接地线没有接。即使如此,也只能存在感应漏电,而不应存在如此严重的漏电。于是断开压缩机各接线柱,用兆欧表分别检查压缩机电机启动绕组及运行绕组与机壳的绝缘阻值,均正常。拔掉电源插头,用摇表摇测火线、零线与机壳间绝缘阻值,当电阻上升到一定值时突然下降。于是又将线路上各元件断开,当断到冷藏室温控器时,绝缘阻值恢复正常。取下该温控器。打开发现其内部受潮严重。将水擦净烘干后,用摇表检查其绝缘阻值正常后装还原试机,漏电故障排除。
案例3、电冰箱连续运转不停,箱内过冷,冷藏室内结冰,导致冷藏室内水果、蔬菜冻坏。
根据该机电路图分析,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,使两温控器都断开后,压缩机才停止运转。只要有一个温摔器末断开,压缩机便会不停地运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时,用万用表交流电压挡测冷冻室温控器E的接入、接出端电压存在压差,说明温控器E内触点已跳开,该温控器受控正常。而测冷藏室温控器D的接入、接出端无压差,由此判断该温控器触点未跳开。换上一只同型号温控器后试机,故障排除。
案例4、冰箱由制冷效果不好变为不制冷,且压缩机运转不停。
该故障是典型的制冷剂泄漏故障。开启冰箱用肥皂水涂抹各接头处,未发现气泡。用放大镜顺着冷凝器管检查,当检查到毛细管时,发现其上面布有许多油污,用干净抹布将其擦净后,涂抹肥皂水立划有气泡冒出,泄漏点找到。对此可按常规将该段毛细管更换,这样不但费时且不经济,可用焊补的方法来解决该问题。于是在停机后将肥皂水擦净,用砂纸将泄漏点周围打磨干净。找一段150~200mm的塑胶线,将里面的多股铜线抽出,紧密地缠在在泄漏点处前后各10mm处,来回缠绕两层,盖住泄漏点,并收紧线头及线尾。接着用松香水涂抹在缠绕层上.用烙铁将焊锡丝均匀地熔满在整个缠绕层上,使熔锡渗入铜丝间。上锡时应从缠绕层两端各延长几毫米。以避免焊补时有微粒渗入泄漏孔处造成脏堵,必要时可开动压缩机,使微粒不致渗入毛细管。补好后向系统内充人氮气并接上压力表,观察两天压力无变化,充入制冷剂试机,制冷恢复正常。
