冷柜冰箱蒸发器内漏是常见故障,维修中一般采取更换蒸发器的方法。由于市上没有现成的蒸发器出售,故大多采用手工制作蒸发器来维修。但手工制作的蒸发器更换后很容易出现制冷能力下降的现象。原本空机(载)制冷半小时可达到-18℃,维修后只能达到-10℃左右,制冷能力大为下降。
其原因和解决办法:
1.毛细管配置不当。
毛细管在冷柜制冷系统里起着限流和建立压强的作用。其粗细、长短配置不当就会导致制冷能力下降。毛细管的配置,应使冷凝器出口处压力为1.1MPa为准。对于常见的冷柜(压缩机功率105W~160W),用直径1mm的毛细管,其长度1.5m~2.0m为合适。
2.制作蒸发器的铜管的直径、长短不当。
原配蒸发器的铜管直径一般是φ6mm或φ8mm(维修时用φ8mm更好)。蒸发器铜管的长度,对于冷冻箱应盘七圈,冷藏箱应盘两圈。
3.制作蒸发器时铜管变形导致某处铜管横截面积过小(转弯处折扁),管路不畅通。
应采用质量较好,管壁较厚的铜管来制作。而且盘管要平整,使其和蒸发器平面接触良好。
4.注入的冷剂量不当。
更换蒸发器后,所用冷剂量可能与原来有所不同。此时的判断方法以箱体外的回流管不凝水为妥。
