这几年冰箱在乡村已基本覆盖,維修量也越来越大。应读者要求,本刊将刊登冰箱典型故障维修的系列文章,让更多的新入行或已在维修冰箱的家电维修人员,从一个系统、全面角度思考,避免走弯路。每一个案例均来源于实际维修一线,全部是基于实际工作的总结,希望对维修人员在冰箱维修中有所帮助。
       冰箱照明灯不亮是常见故障,导致照明灯不亮的原因是多方面的,不同的冰箱种类其控制方式有较大的区别,对于初学者而言要搞懂其故障的现象、特点和故障的判断与检修的方法,下面通过几台冰箱的典型故障,学习冰箱照明灯不亮的维修方法。
一、冰箱照明电路
       冰箱照明灯安装在冰箱的冷藏室(部分对开门冰箱冷藏、冷冻室均有照明灯),新款的冰箱一般安装在冷藏室的顶部(见图1);老款的冰箱安装在冷藏室的背板左或右侧部(见图2)。
       通过开/关冰箱门,能够点亮/熄灭照明灯。冰箱门打开,照明灯点亮,使用户方便存取物品;冰箱门关闭,照明灯熄灭。在无霜冰箱中照明电路的门开关还能对蒸发器的循环风机进行通/断控制。机械温控控制的冰箱:由温控器、照明灯座、照明灯、门开关和连接线组成(见图3~图5所示)。
      微电脑电子温控冰箱:由控制板、照明灯座、照明灯、门开关和连接线组成(见图4~图6所示)。
二、冰箱照明电路原理
1.双门直冷式机械温控冰箱
       目前双门直冷式机械温控电冰箱无论什么品牌、型号,其照明电路原理及原理图都大同小异。
       (1)主要器件
       温控器:温控器一般安装在冰箱的冷藏室中,如图7所示。双门冰箱的温控器具有“开/关”与“温度控制”的功能,本文只探究其“开/关”的功能。温控器的旋钮拧至“0”或“OFF”位置为关断,除此之外为“接通”状态。温控器开/关示意图如图8所示引脚标注分别为:H(火线输入)、L(接照明灯、补偿发热丝)、C (接过载保护器和压缩机)。
       门开关:一般安装在冰箱的冷藏室为胆门框(边)处用于接通或切断照明灯电路。当冰箱门打开时,门开关依靠内部的弹簧自动复位,内部的触点接通,照明灯点亮;当冰箱门关闭时,冰箱门PVC内胆克服门开关弹簧的阻力挤压门开关,门开关内部的触点断开,切断照明电路,照明灯熄灭。门开关的种类比较多,如图9所示,一般分为:单粒(位)门开关、双粒(位)门开关、隐形磁感应开关。(位)门开关一般应用在有霜冰箱,双粒(位)门开关一般应用在无霜冰箱。
        照明灯:照明灯工作电压是AC220V,目前常用的有钨丝灯泡和LED灯泡(如图10所示),钨丝灯泡-般是10w~15W,LED灯泡一般为1W~3W。钨丝灯泡工作时发热量大,LED灯泡或LED灯盘工作时电流小,发热量小。一般老款的冰箱用钨丝灯泡,价格低廉;新款的冰箱使用LED灯泡或灯盘,价格略贵,但可以做成多彩的效果等。冰箱的照明灯灯头为螺口,依据螺口直径大小,可以分为大、中小号三种,更换时注意其规格,否则不能安装,相关参数见表1。
      (2)工作原理
       双门有霜机械温控冰箱照明电路原理图如图11所示,当打开冰箱门时,门开关触点闭合,照明灯点亮;当关闭门开关时,门开关触点断开,照明灯熄灭。
2.双门间冷式机械温控冰箱
        双门间冷式机械温控电冰箱主要以华凌、上凌、万宝、三菱、松下等品牌为代表的机型为其照明电路的主要器件,既要控制照明灯的“亮/灭",同时还要控制蒸发器的循环风机的“转/停”,其控制原理比双门直冷式冰箱复杂,下面以应用广泛的华凌BCD-182W为例,它的门开关安装在冷冻与冷藏室之间的保温横梁上。
       (1)门开关简介
       此台冰箱的门开关为双粒(位)门开关,用于控制冷藏室照明灯“亮/灭”与蒸发器风机“停/转”的开关器件,如图12所示。
       在无霜冰箱中打开冷冻或冷藏室的门,风机停转,避免冷量流失;打开冷藏室的门照明灯亮,同时风机也停转。关闭无霜冰箱的冷藏、冷冻室的门,照明灯熄灭,风机运转,正常制冷。华凌无霜冰箱门开关内部触点工作原理示意图如图13所示。其中1-2触点是控制照明灯,3-2触点是控制蒸发器循环风机。
       (2)工作原理
       该机照明灯电路如图14所示,当打开冰箱冷藏室门时,门开关触头2-1接通,灯泡得电点亮,同时门开关的联动触头2-3断开,蒸发器风机停转。当关闭冰箱门时,门开关触点2-1断开,照明灯熄灭,同时联动触头3-1接通,蒸发器风机得电运转。
3.电子温控式对开门冰箱
       电子温控冰箱的照明电路一般分为普通机械动作式门开关和隐藏(磁性)门开关两种。下面以海尔BCD-539WT为例介绍电子温控式对开门冰箱照明电路原理。
       对开门冰箱是近年来流行的一种大容量冰箱,由于存储空间大,一般采用无霜的控制方式。为了满足箱内照明的需要,-般在冷藏与冷冻室均设置了照明灯,早期的产品以白炽灯居多,后期一般使用LED作为照明灯。
      (1)主要器件
       门开关:门开关分别安装在冷藏、冷冻室的门框上方,与普通的机械控制式的门开关类似(如图15所示),也是通过开/关门对照明灯实施亮/灭的控制。当打开冰箱门时,门开关在自身弹簧的作用下,内部触点闭合;当关闭冰箱门时,冰箱门框克服弹簧的压力挤压门开关,门开关断开。
       照明灯:对开门冰箱由于空间大,其照明灯的功率要求相对较高,目前常用的有自炽灯和LED两种形式,白炽灯功率不能大于40W,而且在白炽灯的背部需安装铝或不锈钢隔热挡板(如图16所示),避免过大的热量灼熔PVC内胆。
      控制板:微电脑型的电冰箱一般不会通过门开关直接控制AC220V照明灯,往往通过电控板以弱电控强电的模式进行。门开关通过对照明电路中5V直流电的控制继电器,再通过继电器间接控制照明灯。
(2)工作原理
        对开门冰箱照明电路控制原理图如图17 所示。当打开冷冻室门时冷冻室门开关在自身弹簧的作用下,触点闭合并与地( GND )接通,CPU 27脚的电压变为0V,CPU的16脚输出高电平(5V),经电阻R307后接反相器ULN2003A的③脚,反相后从14脚输出低电平(0V),继电器K8得电(12V)。触点闭合,L1点亮。
        冷藏室照明灯控制原理与冷冻室相同,此处不再赘述。
4.隐藏门开关的电子温控式冰箱
        在部分中、高端冰箱中为了使冰箱更智能化,采用了隐藏(磁性)门开关的技术,使冰箱门框内侧部无需再开孔安装门开关,而是采用内藏的方式,使保温效果更佳,同时避免了机械式门开关受冲击易损坏现象。下面以扎努西ZME2462KCA冰箱为例进行介绍。
(1)隐藏(磁性)门开关简介
         隐藏(磁性)门开关如图18所示,安装在冷藏室的门框内部的保温层内,如图19所示。当关闭冰箱冷藏室门时,由于磁条有一定 的磁性,则藏于框内的磁性感应开关触头闭合;当门磁条离开冷藏室门框时,磁感应开关触头断开。
(2)工作原理
        该类水箱照明电路控制原理图如图20所示,打开冰箱门,安装在门框的磁感应开关断开,此时+5V电源经R82加到CPU的20脚,CPU的24脚输出高电平(5V),三极管Q41导通,LED照明灯点亮。
三、冰箱照明灯不亮检修
        例1:一台双门直冷 式机械温控冰箱,照明灯不亮,压缩机不工作。分析检修:询问用户得知,该冰箱存放近1年未用。用万用表测量电源的插座有AC220V电压,说明电源正常。查看冰箱冷藏室的温控器已调至4挡,应该处于接通状态。检查压缩机线路,发现线路多处断裂与破损,连接好线路后故障排除。
       例2:一台双门直冷式机械温控冰箱 ,照明灯不亮,压缩机工作。分析检修:压缩机能工作,说明电源正常,重点检查照明灯和门开关,发现照明灯的钨丝烧断,更换同规格(螺口, 可以是钨丝灯或 LED灯)的照明灯后故障排除。
       例3:一台 间冷式BCD-182W机械温控电冰箱,照明灯常亮,冷藏室制冷效果差。分析检修:检查后发现在双粒(位)开关中控制照明灯的开关触点粘连,导致冰箱照明灯一直常亮,持续产生热量,从而导致冷藏室制冷效果差。更换双粒(位)门开关后故障排除。
       例4:一台海尔对开门BCD-539WT冰箱,制冷正常,冷冻室照明灯不亮。故障 分析:该机照明电路见图17。当打开冷冻室冰箱门时,测得电控板CPU的16脚有高电平(+5V )输出,但ULN2003A的③脚没有+5V的高电平检测后发现连接CPU 16脚与ULN2003A的③脚之间的电阻一端虚焊,补焊后故障排除。
        例5:一台微电脑控制型扎努西ZME2462KCA电冰箱,制冷正常,冷藏室照明灯一直常亮。故障分析:该机照明电路见图20。在打开与关闭门开关时,测得CPU的20脚电压能在+5V与0V间变化,测量CPU 24脚与Q41的基极电压也能在5V与0V之间变化,最后发现Q41的c、e极击穿,换用9013型三极管后故障排除。
