格力变频挂机空调报E6故障的维修
2022-10-29作者: 余波家电维修1206
客户来电说一台格力变频空调,开机后,运行一会儿显示E6。上门检测确定E6故障属外机故障,该机是方板机,决定摘板回店维修。到店联检测仪上电,检测15v、12v、5v电压低且不稳定,先换电源维修神器排除p1027p65嫌疑,换后电源有提高,但仍偏低不稳。后经细致排查电阻R146阻值5.1KΩ,在线测量偏大且不稳定,拆下检测确认阻值变大,在液晶电视的废旧板子上找个5.1KΩ电阻换好,通电测量15v、12v 、5v已经正常,检测仪检测正常。回客户家安装上机,试机运行恢复正常。
