故障现象:一台美的KFR-35GWY空调遥控失灵,手动也无法开机,所有指示灯不停地闪烁。
故障检修:查遥控器正常,怀疑遥控接收部分有问题。把应急开关拨向遥控状态,查接收头电源为4.99V,信号端电压4.88V正常。用遥控器发出指令,用指针式万用表测量信号端与地之间电压时,指针有抖动现象,并且有比较轻微的“嘟”声,说明遥控接收部分已正常,这时指示灯不再闪烁,室内与室外风机都已转动但不制冷,查外机压缩机没启动,拆开外机发现压缩机启动电容已漏电解液并把接线柱也腐蚀断,换上一个30uF/450V的正品电容,用手动应急开关开机,空调无反应,把应急开关拨向遥控状态,用遥控器操作也无反应。刚才检测遥控正常,看来都是应急开关不良引起的假象,拆下开关检查,上面布满了锈迹,用万用表测量似通非通且绝缘差,更换应急拨动开关后一切正常。
