故障现象:一台荣盛牌冰柜不制冷。
故障检修:先通电试机,高压管不热,低压管不凉。断开加气管,焊接修理阀,打压0.8MPa,保压24小时压力未见跌落,说明无泄漏。遂抽真空充氟,通电试机,制冷正常。运行1小时30分自动停机,过5分钟,自动启动。此时,故障现象出现。先是低压一直降低,且负压回气管不凉,排气管不热。从现象看,是明显的堵塞,而且属典型脏堵。放氟后焊开毛细管和过滤器接口,同时焊开吸气管,在毛细管处用气泵打压,开始只有微弱的气流流出,当压力打至将近0.8MPa时,气流声增大,脏物似乎被冲出。
然后找两个500ml点滴瓶,将低压吸气管插入盛有大半瓶汽油的点滴瓶1中(注意吸气管插入瓶的深度不能低于汽油的高度,且瓶口应敞开),将毛细管和另一根φ3mm铜管都插入另一空瓶中(瓶口密封),然后φ3mm铜管接至真空泵。开启真空泵.这时汽油将经蒸发器、毛细管吸入瓶2中。待汽油吸完后,将吸入瓶2中的汽油倒回瓶1中,重复上述冲洗过程。也可边浸泡边冲洗,直至冲洗净污物。这时,可将毛细管接至气泵,反复吹,将毛细管内吹干净。经过反复冲洗后,确定毛细管已畅通无阻,便可焊回各管口进行抽真空。
在操作中首先要注意安全并应使整个低压系统中的汽油挥发干净。再经常规检漏抽真空后,充氟,观察加入量,吸气压力在0.8MPa左右,吸气管发凉。1小时左右停机自动启动后,吸气压力稳定在0.7MPa左右,电流0.9A,箱内挂霜均匀,制冷工作。遂交用户,半年后回访,故障未再出现。
故障小结:该冰柜因毛细管经吸气管的一段穿出后接至蒸发器,在蒸发器温度较低时,毛细管中的冷冻油和细小杂质可能凝固附着在毛细管内壁,长期如此使本来就很细小的毛细管堵塞,制冷剂流动阻力增大,吸气量小,导致不制冷。
