海尔KFRd-33GW/Z2型壁桂式空调,开机后室内风机始终高速运转,用遥控器调节风速不起作用,三分钟后空调停止工作。同时电源灯和运行灯不停的闪烁,约三秒钟后,定时灯也闪烁三下,此后周而复始。解决方案:维修手册说明,此故障应为室内风机损坏所致。据此,更换了室内风机,开机后故障依然存在。
        由此看来,故障不是出在室内风机上,在对该空调的控制电路进行研究后,认为风速检测电路中的某一元件出现故障同样会造成上述故障。而且在这些电路中,最有可能引起该故障的是霍尔元件检测电路中某一电器漏电所致,根据以上思路,对霍尔元件检测电路中的各个元件进行了检查,最后将故障元件的检查点放在了一个C102高频滤波瓷片电容上,更换C102后,开启空调开关,空调工作恢复正常。
