例1:一块美的变频空调外机板[板号:KFR-72W/BP2-270 (SCM246+311 +8513+TY279).D.13.WP2.1],开机后显示故障代码E1。
分析检修:接上检测仪,在不接负载的情况下上电试机,主板上的3个指示灯都不亮,手触摸PTC电阻微热。断电后用万用表的电阻挡在路测量,发现整流桥堆输出短路,拆下整流桥堆检测,整流桥正常,测量IGBT引脚间电阻均为0Q,判断IGBT损坏,如图1所示。测量IPM模块及300W整流二极管,均正常。换上同型号( G50Y60 )IGBT后试机,故障排除。
例2:一块美的变频空调外机板[板号:KFR-35/BP3N1-(RX6T+41560).D.13.WP21C9),开机后显示故障代码E1。
分析检修:首先接上检测仪上电试机,主板.上的指示灯不亮,判断开关电源电路异常。此机集成块采用STR-A6061H,如图2所示,局部电路如图3所示。
上电,测STR-A6061H⑤脚供电,电压在11V~13V之间波动,④脚电压在0V~0.3V间波动,均不正常。检查④脚外接稳压电路,未发现异常。转向检查STR-A6061H外围元件,发现电阻R410(1.20)开路,换新后故障排除。此时测得STR-A6061H的④、⑤脚电压分别为TV、14V。
例3:一块美的变频空调外机板[板号:KFR-26W/BP3 -180 (211 -279 - 391 ).D.13.WP2 - 1[v1.2]],开机后显示故障代码P1和P30,整机不工作。
分析检修:查询故障代码表,P1表示电压保护,P30表示堆栈溢出故障。上电开机,测量开关电源输出的15V、12V.5V.3.3V.1.8V电压都正常。根据故障代码P1含义重点检查PFC保护电路,测得PFC保护IC(LM2903)⑤、⑥、⑧、⑦脚电压为0V,不正常,正常值应为3.3V。3.3V 电压通过电阻R133(5.1k2)为⑦脚提供电压,测量R133正常,判断LM2903损坏,但更换LM2903后故障不变,测量LM2903②脚电压为7.7V,③脚电压为14.5V,④脚电压为0V,③脚电压不正常,正常值为7.5V。经查,③脚外接电阻R129( 12k2 )开路。更换R129 后上电,故障排除。正常LM2903各脚电压如图4所示。
例4:一块美的变频空调外机板[板号:KFR -35W/BP3N1 -( RX24Tmini +TNY288 +6MBP15XSF +4134).D13.WP2-1]开机后显示故障代码E7。
分析检修:显示E7的故障原因有:1.风机模块6路驱动电阻损坏;2.风机位置检测电路异常;3.自举电路异常;4.风机模块异常。通过对比测量,发现三路自举中一路异常,以为自举电容C271损坏,如图5所示。
但取下C271检测,C271正常,判断风机模块(型号:TPD4134K )损坏。
