例5:海信KFR-26W/77VZBP型空调,外机风扇不转动。
分析检修:外风机不工作的原因: -是AC220V供电失常;二是驱动控制电路有故障,有关电路如图5所示。
经初步检查,除CN16外接风机不工作外,CN17外接四通阀和CN18外接增氧泵也不工作。在用遥控器操作切换上述外设备工作状态的同时,测IC5(外CPU )的⑤、@脚输出的高电平驱动信号正常。再检查反相驱动器IC8( TDA2003AP )与控制对应的输出(低电平有效)及继电器RY1~RY5的吸合、释放也正常,说明驱动控制电路正常,故障出在AC220V供电回路。外机共设5个DC12V继电器,RLY4为总电源开关,F2(T3.15A/AC250V )为过流保险;RLY2、RLY1(两组切换触点)的触点闭合、分断组合控制风机低、中、高风速的切换;RLY3控制四通阀;RLY5控制增氧泵。在变频空调中,经高压桥堆整流后,大都采用数个400V以上的大电解电容进行平滑滤波,总容量可达2000uF以上,所以它们的初始充电电流较大,为了防止整流桥堆、电流保险F2等元件瞬间过流损坏。
通常使用PTC(正温度系数)热敏电阻TH2.TH3来抑制该冲击大电流。在刚加电时,充电电流会引起TH2.TH3阻值迅速增大,使+310V电压下降,无法保证开关电源和变频模块正常工作需要。当IC5工作后,其③脚输出高电平信,经IC8⑦.①脚内部反相器驱动,RLY4吸合,将TH2、TH3短接,此后AC220V市电才经RLY4触点、F2为风机、四通阀、增氧泵供电。检查F2延迟电流保险未熔断,RLY4吸合.释放正常,各电源引线亦无断脱,最后发现是RLY4常开触点因打火烧蚀接触不良,更换后故障排除。提示:(1)RLY2~RLY5只使用了两组触点的一组,若因这组触点接触不良或烧焊在一起无法分断引起故障,可舍去损坏的触点不用,将引线对应移焊到良好的触点上;(2)IC8是七反相驱动器,常用来控制UC12V继电器,IC8损坏后可用ULN28003.MC1413P. KA2667.KA2657.KI065004、M41416、M5466P等直接代换。若只有其中一个反相器损坏,同芯片上又无空置反相器替换,也可外接一个晶体管反相器来驱动继电器。
例6:海信KFR-60LW/88FZBPC型空调,加电后开机压缩机不工作,室外风机也不工作。
分析检修:拆机,加电检查外机开关电源和CPU (IC5) 系统无异常,怀疑是功率模块IC2(PS21246 )有故障。功率模块及外围电路如图6所示,IC2②、⑥、①、④脚为+15V供电输入端,同时+15V电压经电阻限流、二极管隔离、电容滤波后,分别加到③、⑦、②脚给内部6个IGBT功率管栅极提供偏压;①、⑤、⑨脚为压缩机U、V.W驱动信号输入端,控制功率模块上、下两臂的6个IGBT功率管的通断; 2~5脚为压缩机U.V.W驱动电压输出端。驱动供电的高压由②、④脚经L10、C70、C2滤波输入。首先断电检查6个IGBT管好坏,发现⑦脚内一只IGBT管三引脚电阻均为0,检查隔离管D2也击穿,其他IGBT管等无异常。更换D2和损坏的IGBT管后试机,压缩机恢复正常工作,故障排除。、
提示:
(1)模块IC2的①(UP)、⑤(VP)、⑨(WP)、⑨(x)、20(y)、②(Z)脚与外机cPU芯片IC5的⑨(+U2)、⑧(+V2)、⑦(+W2)、⑥(-U2)、⑤(-V2)、④(-W2)脚一一对应相连。⑧脚经输出电路后的FO端与IC5④脚(模块保护输入)相连。⑥脚(CIN)过流保护信号输出接电流检测电路(见图7)。
(2)C9~C1(10uF/50V)为自举电容,损坏后, 2~5脚输出的U、V、W将缺相,并实施保.护停机。
例7:海信KFR-2601GW/BP型空调,风机运转正常,但压缩机不工作。
分析检修:从现象上分析,风机工作说明外机CPU芯片IC5的+5V供电、复位、时钟等电路正常。如果不是压缩机本身或连线出现问题,通常是EEPROM芯片IC6(见上期图2)电路温度检测电路.过欠压保护、过电流保护、压缩机过热保护等这几个相关电路存在隐患,先检查压缩机绕组及过热温度检测电路未见异常,后加电检测,发现压缩机驱动电压不到位,分析是存在过欠压保护。该机过欠压保护及过流保护电路如图7所示,断电测IC5②脚外接过欠压取样电阻,发现R12(3.9kQ)变大到7.8k2,因而使2脚取样电压偏大,导致误保护。用-只3.9kQ( 1% )金属膜精密电阻代换R12,通电试机,故障排除。
提示:该机过流检测电路见图7,来自N端的电流经R1(0.01592).R56(0.0152)取样后,经R5、R11.D1降压以及电容C1.C3滤波,再送到IC1的③脚,放大后的信号经R14送IC5⑧脚(CT)进行处理。IC1③脚参考电压为:电流5A时约为0.55V;电流10A时约为1.10V;电流15A时约为1.65V。若出现过流或过流检测电路工作异常时,IC5会控制空调进行停机保护。
