电冰箱门封条如果变形老化严重,造成箱门密封不严时。出现此类问题时,应当及时更换。更换的方法步骤如下:
1.在拆下旧门封条前,先将旧门封条上的磁性条抽出来,按原位、方向吸附在箱门上。
2.取温度大约为60℃左右的热水一盆,将新门封条放入热水中浸泡3—5分钟后取出,用手掐住门封条的两端稍微加力拉紧,放置于平整的地方,让其自然冷却晾干。这样处理过的门封条又平又直,此时可将磁性条插入门封条。浸泡旧门封条的热水温度不宜过高,水温过高会引起门封条变形。
3.磁性条两面吸力大小不同,安装时要将吸力大的一面对着箱体,并注意磁性条的位置、方向与原来的一致。
4.换为新的门封条后,还应对冰箱门封的密封性进行检查。如果门封的四角有翘起,耍及时调整处理。同时注意开、关门是否灵活,关门时磁性吸力是否适中。正常时,当箱门距箱体约5mm时,箱门靠门封条内磁性条的吸力就会自动闭合。
