故障检修:虽然电冰箱不制冷多见为制冷系统异常,但应先查电气后查系统。重点为有关制冷的压缩机启动电路部分。用万用表检测IC1⑤脚基准电压为4V,正常,而Ic1④脚无电压。这样,Ic1②脚始终输出高电平,Ic2③脚电平为恒低,继电器不吸合、压缩机不启动不制冷。该脚电压甫温度传感器RT1、电阻R806组成的分压电路决定。查温度传感器RT1发现已开路损坏。用同型号温度传感器更换后试机,故障排除。
